Benzinevlottter stuk?
Guro
Bericht door Guro » zo 25 nov, 2012 11:47
Het zit me niet echt mee de laatste dagen. Nadat vorige week al een ietwat gezet persoon door de stoel aan de bijrijderskant zakte, is nu denk ik de benzinevlotter stuk.
Vanmorgen was ik op weg naar mijn werk toen er door de wind een stuk tak van een boom naar beneden kwam. Ontwijken ging niet meer maar er overheen wel. Toen ik vervolgens op de benzinemeter keek gaf hij aan dat hij schoon leeg is terwijl ik hem vrijdag vol gegooid heb.
Iemand tips waar ik moet beginnen met zoeken? Ik weet niet zeker of de meter het nog deed voor ik over die tak reed, maar het lijkt me allemaal wel erg toevallig. Ik heb al even onder de auto gelegen zojuist maar zag niets geks.
lordmaster1
Bericht door lordmaster1 » zo 25 nov, 2012 11:58
thv het linker achterwiel loopt het kabeltje van de benzinemeter. Daar zit ook een stekkertje wat door die tak losgetrokken kan zjin.
Guro
Bericht door Guro » zo 25 nov, 2012 12:07
Okay, dan kijk ik daar even naar, bedankt.
michel08
Bericht door michel08 » zo 25 nov, 2012 12:19
Draad van de massa
Ceci n'est pas une voiture....c'est une art du vivre !!!
Guro
Bericht door Guro » zo 25 nov, 2012 12:25
lordmaster1 schreef:thv het linker achterwiel loopt het kabeltje van de benzinemeter. Daar zit ook een stekkertje wat door die tak losgetrokken kan zjin.
niet los getrokken helaas..
michel08
Bericht door michel08 » zo 25 nov, 2012 12:30
Misschien heb je slechte massa,moet zoiets toch zijn.
lordmaster1
Bericht door lordmaster1 » zo 25 nov, 2012 12:34
Aan het andere eind van het kabeltje waar ik eerder over sprak zit ook een stekker, namelijk die bovenop de vlotter. Die kan ook losgekomen zijn.
Helaas moet daarvoor wel de hele tank eronder vandaan...
Bas r
Bericht door Bas r » zo 25 nov, 2012 12:38
Bovenop de tank waar de aansluiting van de vlotter zit zit hetzelfde kabeltje ook met een stekkertje vast.
Hier zou hij ook nog los getrokken kunnen zijn.
Waarschijnlijk kun je ook het stekkertje bij het achterwiel lostrekken en met een volt meter je vlotter doormeten.
Wanneer je hier weerstand meet zou je al uit kunnen sluiten dat het stekkertje los is of je vlotter stuk is.
'85er 2CV Charleston
Vorig project: Geen eend maar blijft wel drijven:
http://www.woodworking.nl/showthread.ph ... w-Runabout
Guro
Bericht door Guro » zo 25 nov, 2012 12:45
Okay, ben nu aan het werk maar ga er morgen even goed voor liggen. Bedankt.
Je bank zit prima trouwens Bas :)
Bas r
Bericht door Bas r » zo 25 nov, 2012 12:51
Mooi!
Leuk om te zien dat hij naar 15 jaar terug in een rode eend staat!
Ik heb inmiddels een paar voorstoelen gevonden voor mijn eigen eend.
Hij had ook nog voorbanken staan maar helaas geen met zwart leer.
Anders had ik er een voor je mee kunnen brengen.
Succes met je vlotter.
Guro
Bericht door Guro » zo 25 nov, 2012 18:35
Moet niet gekker worden. Had voor iets anders ff snel de plus er af gehaald en na het opnieuw aansluiten functioneerde de meter weer.
Erg vreemd.
Boordcomputer zal wel gereset zijn ofzo :lol:
Bericht door backfire » wo 28 nov, 2012 16:20
Iemand de gegevens van de vlotter weerstanden bij vol en bij leeg?
Nicky
Bericht door Nicky » do 29 nov, 2012 08:26
Vol = 10 ohm
Leeg = 360 ohm
Hier de test-methode: http://a.roth.free.fr/smuche/photos/jauge_essence.pdf als pdf
of hier als vertaling http://translate.google.nl/translate?hl ... ce_2cv.htm
Touareg Trail 2007/2009
www.2cvtransahara.nl
Bericht door AZL57 » za 1 dec, 2012 17:56
gewoon geoxydeerde stekker. Paar keer erop en eraf, daarna inspuiten met WD40 .
