Dashboard
toon beekers
Dashboard
Bericht door toon beekers » do 27 dec, 2012 20:31
Wie kan mij helpen aan de originele indeling van het dashboard van mijn 73er. Mehari.
Volgens schema 4 verklikkerlampjes ? Trekschakelaar voor ruitenwisser. Verder vond ik nog een draaischakelaar maar weet niet waar deze voor is.
Met vriendelijke groet Toon
2cv6 special 1981 Chic.
engbokho
Bericht door engbokho » do 27 dec, 2012 20:48
Twee (grote) rode lampen links en rechtsboven in het dashboardje. een voor de oliedruk de ander voor de dynamo..
Dan links de parkeerlichtschakelaar en rechts de ruitenwisserschakelaar.
De twee andere lampen werden voor de benelux vaak rechts naast het dashboardje geplaatst (in het kleine strookje tussen de asbak en het metalen dashboard) Aan de linker kant van zit dan het pompje voor de ruitensproeier.
De rode startknop zit meestal in het vertikale paneel links onder de asbak en dan onderaan (dus door het metalen subframe)
Traction 11 BL 1950
AK350
Bericht door AK350 » do 27 dec, 2012 21:07
toon beekers
Dashboard
Bericht door toon beekers » vr 28 dec, 2012 18:38
Heren dank, hier was ik naar opzoek.
PS parkeerverlichting is dit een APK verplichting.
BasvanEerden
Bericht door BasvanEerden » za 29 dec, 2012 08:12
Bedoel je dat je 4 knipperlichten dan knipperen? Nee is naar mijn weten niet verplicht. Mijn Burton had het niet en is daarmee 2 keer door de APK gekomen.
- 2cv New Old Style
- 2cv in maak
hetwrak
Bericht door hetwrak » za 29 dec, 2012 08:58
Volgens mij moet je of een gevarendriehoek bij je hebben of werkende alarmlichten. Niet alleen bij de apk, maar altijd.
toon beekers
dashboard
Bericht door toon beekers » za 29 dec, 2012 10:03
Ik zal da vraag even separaat stellen.
Ik begrijp dat mijn Mehari orgineel is uitgevoerd met parkeerlichten (middels schakelaar linker stadslicht en linker achterlicht laten branden middels achakelaar kies je voor welke kant)
Ik wil echter een zo minimaal mogelijke kabelboom maken en vraag me dan ook af is dit noodzakelijk voor de APK.
renate
Bericht door renate » za 29 dec, 2012 10:29
Parkeerlicht is geen APK punt.
Greetzz Reate.
JanR
Bericht door JanR » za 29 dec, 2012 23:58
Parkeerlicht niet, stadslicht wel, en die laatste wordt ook als parkeerlicht gebruikt.
Alarmlichten zijn zover ik weet geen APKpunt, maar je bent altijd verplicht een gevarendriehoek in de auto te hebben. Dat laatste is logisch want je kunt een storing van electrische aard hebben waardoor je alarmlichten niet meer werken.
http://dyaantje.blogspot.nl/
renate
Bericht door renate » zo 30 dec, 2012 11:07
Stadslicht is, hoewel die niet meer gevoerd mag worden, inderdaad een APK eis.
Een gevarendriehoek is een mooi verhaal.
Het is géén APK eis, maar als je stil komt te staan op een gevaarlijke plek moet je het overige verkeer waarschuwen met bijvoorbeeld een gevarendriehoek. :roll:
Basisregel is, gewoon zo'n ding in je auto hebben.
Greetzz Renate.
JanR
Bericht door JanR » zo 30 dec, 2012 16:55
Wetgeving inzake de gevarendriehoek
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen ... ebben.html
Feitelijk geen verplichting, maar omdat je verig verkeer moet waarschuwen als je stil komt te staan is het eigenlijk wel een verplichting
Bericht door Thijs » zo 30 dec, 2012 20:24
Even zoeken op de site van de RDW levert dit op:
Verplichte verlichting:
e. waarschuwingsknipperlichten indien het
voertuig na 31 december 1997 in gebruik is
genomen;
Dus bij een A-type niet van toepassing.
toon beekers
Dashboard
Bericht door toon beekers » do 3 jan, 2013 09:39
Iedereen van harte bedankt vervalt weer (voor mij moeilijk) stukje kabelboom. Voor allen een voorspoedih 2013. MVG Toon
