Nieuwe "oude" eend.
Bericht door RobM » vr 1 feb, 2013 16:58
Je schiet mooi op!
wat voor een dempingsmateriaal gebruik je daar en waar koop je die?
Als het teveel bedrijfsinformatie is dan graag een PB-tje,
Laatst gewijzigd door RobM op vr 1 feb, 2013 18:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Thijs » vr 1 feb, 2013 17:38
Gewoon bij Conrad.
Zoek op 'bitumen'
Bericht door RobM » vr 1 feb, 2013 18:37
gebruik je de dunne van 2.9 of de dikke van 11 mm?
Ed147
Bericht door Ed147 » vr 1 feb, 2013 19:32
Ik heb zelf de dunne gebruikt.
Maar ik heb ze uit Zweden mee genomen..........
2cv6 Charleston grijs/grijs
Mitsubishi Pajero Pinin
Suzuki Grand Vitara 2004
brammie
Bericht door brammie » vr 1 feb, 2013 22:39
Ed147 schreef:Hoi Gerard!
Mocht het niet bevallen, dan moet er een andere deur komen, want de originele bevestiging is ondertussen verdwenen.......
gewoon een nieuw gat boren en de moerplaat er weer achter zetten
heb je geen nieuwe deur voor nodig :wink:
HY78 1978 bleu cèleste
2cv club 1980 vert jade
LJ80V 1981 camoflagegroen
LJ80Q 1980 poepiebruin
Ed147
Bericht door Ed147 » za 2 feb, 2013 15:48
Dat kan natuurlijk ook. :wink:
Maar ik ga het toch eerst met deze spiegel proberen!
Ed147
Bericht door Ed147 » ma 4 feb, 2013 14:48
Ben weer verder gegaan met de achterklep.
Nu de buitenkant gedaan.
Eerst schuren, de vorige eigenaar had 'm met de kwast gespoten..........
Echt ellende om 'm dan netjes vlak te krijgen!
Zag na de grondverf toch nog wat plekken zitten, dus morgen ermee verder.
Ook de linker voordeur in de kleur staan.
Alleen een foutje gemaakt, normaal doe je eerst de binnenkant...........
Beetje vergeten!!
Ed147
Bericht door Ed147 » di 5 feb, 2013 15:00
De kofferdeksel is klaar.
Meteen de binnenkant van de voordeur mee genomen.
Ben nu bezig met het laatste deel, maar dat is geen fijne klus.
De achterdeur was best rot, maar ik kon nergens een betere vinden.
heb er een nieuwe onderkant in gezet, nog wat verder schuren en hij is redelijk strak.
Heb de deksel er even opgehangen, was benieuwd hoe het staat!
Zag wel dat ik een klein foutje heb gemaakt met de rechterkant van het achterpaneel.
Die loopt niet helemaal zoals het hoort.
Bericht door Michiel van G. » di 5 feb, 2013 16:34
't is dat je het zegt, maar het was me niet opgevallen.
Ziet er keurig uit.
Gerard2cv
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Gerard2cv » di 5 feb, 2013 17:07
Ik denk dat de rechterkant iets lager of de linkerkant iets hoger moet komen.Dat moet toch wel lukken
Ed147
Bericht door Ed147 » di 5 feb, 2013 19:05
Op de foto zie je het niet, maar het achterste deel rechts staat iets te ver naar buiten.
Het achterlicht sluit daardoor ook niet helemaal lekker aan aan de zijkant.
De klep hangt nu nog los, staat dus op een houtje te rusten. (heb nog geen dak om 'm aan vast te hangen)
Vandaar dat hij scheef kan staan.
Maar ik zal kijken wat (en of) ik er aan doe.
Tot nu toe valt het me allemaal reuze mee!
Spookeend
Bericht door Spookeend » di 5 feb, 2013 21:39
niet veel gepast met onderdelen dan??
Hier elke keer deur erin, lassen, deur eruit, aflassen, etc etc...
En dat is een "weggooi" deur, voor mij dan, was zeker 200% beter dan die jij hebt opgeknapt!!!! Ik vroeg nog, heb je wat nodig..... zeg het!
Wordt wel een leuke eend zo zeg, ik ben nog niet zover, gaan we ze op Waggel naast elkaar kunnen zetten??
www.spookeend.nl
Spookeend V1.0 = Crashed
Ed147
Bericht door Ed147 » wo 6 feb, 2013 15:31
Zeker wel.
Maar ik denk dat het bij het afwerken niet goed is gegaan.
Misschien valt het reuze mee als de klep er eenmaal goed inhangt hoor.
Ik weet het!
Maar soms kan ik gewoon best eigenwijs zijn! :wink:
Ik wou eens kijken of het me ging lukken.
het valt me mee, maar helemaal mooi is hij niet geworden.
Moet maar even zo, hij moet nl zo snel mogelijk in elkaar en rijden!
Ook onder de motorkap nog even bezig geweest.
Bericht door RobM » wo 6 feb, 2013 17:55
je schiet mooi op. Hoeveel spuitbussen verf heb je al gebruikt?
daar loopt een kabeltje (choke, kachelbediening??) door een gaatje wat je nodig hebt je zekeringbox vast te zetten. Of kijk ik er nu scheef op?
Ed147
Bericht door Ed147 » wo 6 feb, 2013 19:11
Dat wil je niet weten!
Ik ook niet trouwens........... :wink:
Nee, ik heb het niet bij gehouden.
Dat is de kabel van de kachel bediening!
Ik heb alle delen van de Dyane gebruikt, de kachelbediening zit precies andersom.
Misschien pas ik het nog wel aan, even een andere halen.
