stelnokken
toon beekers
stelnokken
Bericht door toon beekers » vr 8 feb, 2013 15:06
Bij demontage toch probleem met stelmoeren van de achterremmen, moer is bijna rond. Is het vervangen van deze nokken zelf te doen?
Remvoering uitzetnok set, moet je volgens mij weer klinken
Of kun je in de bout draadtappen bv M5 en dan een en ander vastzetten
MVG Toon
2cv6 special 1981 Chic.
AK freak
Bericht door AK freak » vr 8 feb, 2013 17:33
Ik heb ze vervangen en is goed mogelijk. Ja origineel zijn ze 'geklonken' ik heb gelast. Maar kijk uit want er staat wel spanning op het geheel dmv de ring onder de bout kop. Wat ook gaat (ook gedaan) las een bouwkosten op de dolgedraaide kop en klaar is Kees.
wusten-fuchs
stelnokken
Bericht door wusten-fuchs » vr 8 feb, 2013 17:34
:idea: wil je een simpele snelle oplossing ??? las er een paar M-12 moeren op de sleutel14 stelnokje,s voordeel alles word goed warm en ganbaar en je kan er dn meer kracht opzetten nokje.s vervangen kan ook is wel even werk
schroef
Bericht door schroef » vr 8 feb, 2013 19:32
je kunt ook gewoon setjes kopen waarbij de stelnok wordt vastgezet met een boutje. Simpel en eenvoudig en (bijna) iedereen kan het.
Bericht door RobM » vr 8 feb, 2013 20:32
bij m'n vorige eend: de felsrand weggeslepen tot hij vlak is met het excenterplaatje. Dan kan je de nok er uit tikken. roest van de nok wegschuren en in het kopervet. Monteren en heel strak aandraaien met een lijmtang. Dan aan de kant van de excenter vastlassen. Dat is dan nog wel even lastig want de lijmtang zit dan wel in de weg.
toon beekers
Remmen
Bericht door toon beekers » za 9 feb, 2013 16:00
De oplossing van Schroef lijkt mij wel wat, maar waar te koop?
Met vriendelijke groet Toon
schroef
Bericht door schroef » za 9 feb, 2013 17:55
Nokjes zijn te koop bij de Engelsman die ook de koele spiegelrandjes verkoopt.
toon beekers
Remmen
Bericht door toon beekers » zo 10 feb, 2013 09:25
Hallo Schroef voor de leek zegt dit net te weinig misschien een mailtje
