Restauratie AZU 1974
- Boudewijn
De motor blijft niet goed lopen. Als je de gasklep in een bepaalde stand vast zet, daalt het toerental na een paar seconden. Als je flink gaat pompen zodat de acceleratie pomp flink wat benzine in het spruitstuk pompt, en je laat dan het gas los, dan blijft de motor nog lange tijd op een hoog toerental draaien en reageert dus niet op de standen van het gaspedaal. Ik vermoed dus dat er valse lucht wordt aangezogen. Remmenreiniger op de dikke pakking onder de carburateur spuiten had soms een verhoging van het toerental tot gevolg en soms niet. We hebben er vloeibare pakking op gedaan.
De motor loopt dus niet alleen niet stationair, maar blijft ook bij hoge toeren niet lopen.
Hoe moet je bij een enkel traps carburateur de vlotter hoogte controleren en afstellen? Ik kan alleen wat vinden van de dubbele carburateur.
Waar is Geert gebleven, wat heb je met hem gedaan????
Helaas heb hier ook geen afstelgegevens van, zo te lezen is er iets helemaal mis, als je de gasklep sluit moet het toerental dalen, lijkt inderdaad op valse lucht......
Ik zou de carburateur nog eens helemaal uit elkaar halen en op nieuw in "elkaar steken" en dan kijken of er iets fout zit...........
Motor loopt!
Lag niet aan de carburateur, maar hij trok valse lucht langs het spruitstuk.
Als het volgende week beter weer wordt ga ik voor de APK, maar als er nog zout op de weg ligt wacht ik nog een week.
BE-73-10 by geert1953, on Flickr
BE-73-10 Bijna klaar na restauratie by geert1953, on Flickr
Mooi gedaan Geert, ziet er goed uit,,,,, in het voorjaar zou ik een paar mooie statie foto's maken van hem/haar in zijn/haar natuurlijke omgeving b.v. tuinderrij van jou.... (paar kratjes met viooltjes of zo erbij)
Een paar weekjes geduld kun je nu toch ook nog wel opbrengen hoop ik, even rustig wachten tot het zonnetje schijnt en dan hup naar de APK......
Onderweg naar de garage voor APK by geert1953, on Flickr
Bij de Garage by geert1953, on Flickr
Bij de garage voor APK by geert1953, on Flickr
Even duimen dat hij door de APK keuring komt.
Geert zal een kaarsje voor het raam zetten......... (doet de buurman altijd als de buurvrouw een operatie moet ondergaan in het ziekenhuis) heb haar van de week nog gezien, dus het moet werken
Ziet er goed uit alleen de hoogte (vooral achter) mag wel iets hoger, of heb je hem al volgeladen met zakken potgrond........
Maar uhhh het weer is nog altijd knudde, bij ons heeft het vandaag nog gesneeuwd.....
Ziet er prachtig uit op de foto's. Ben zeer benieuwd wat de keurmeester gaat zeggen.Geert schreef:Even duimen dat hij door de APK keuring komt.
Alle beelden op een rij
www.h2vormgeving.nl/vidal
