ruitenwisserstangbusje
schermer
Bericht door schermer » wo 17 apr, 2013 12:54
Ik ben de eend weer aan het opbouwen en ben bij de ruitenwissers aangekomen. Ik heb andere asjes, maar bij het monteren viel het op dat het plastic busje in het stangetje dat van de motor afkomt helemaal is uitgelubberd/versleten. Ik kan het onderdeeltje ook op geen enkele site vinden. Ik dacht nog ff slim te zijn en de stangetjes van een ander ruitenwissersysteem te pakken, maar dat was het oude systeem in ik heb het nieuwe systeem. die komen kwa lengte dus niet overeen. Wat te doen? Kan evt het hele motortje enz van het oude systeem worden overgezet? komt alleen met de elektrische aansluiting niet overeen. Of is er een manier om het plastic busje te vervangen?
schermer
Bericht door schermer » wo 17 apr, 2013 23:10
Niemand een idee?
Joey_Brinkmann
Bericht door Joey_Brinkmann » wo 17 apr, 2013 23:24
ik weet zo niet precies hoe het zit, maar is het niet mogelijk nieuwe kunstof / plastic busjes erin te plaatsen?
schermer
Bericht door schermer » wo 17 apr, 2013 23:42
Tja ik krijg de oude er niet uit. In het midden zit een verdikking en het geheel zit vastgenageld. Vandaar, als ik het busje eruit trek is het definitief kapot misschien heeft iemand ervaring hiermee. Of is het mogelijk om het gehele oudere systeem te gebruiken. Dan moet er aan de elektra wat worden aangepast, maar wat?
Bericht door AZL57 » do 18 apr, 2013 00:45
Ja je kan het hele oude systeem monteren. De oude heeft 2 plus aansluitingen ene komt van schakelaar de ander kmot van het contact en is om de ruitenwissers na uitschakeling in de ruststand terug te laten lopen. Verder is er nog een massa strip die onder een van schroeven van de luchtklep versteller komt.
Het vierde draadje van de nieuwe is niet nodig.
schermer
Bericht door schermer » vr 19 apr, 2013 01:50
Ok dus dan gaat het oude systeem erin ff de draadje nameten, wat is wat. Is er trouwens nog een groot verschil tussen oud en nieuw? Ik bedoel kwa werking, dat het een compleet andere motor is zie ik ook wel, maar heeft het nieuwe systeem bijvoorbeeld nog voordelen?
Bericht door AZL57 » vr 19 apr, 2013 07:58
nee geen verschil, de oude kan wel eens traag/stroef gaan werken, dat is een kwestie van het kleine versnellingsbakje openen en het oude taaie vet vervangen door nieuw. Misschien geen slecht idee om te doen zolang je het nog buiten de auto hebt.
