De Eend van Maus
Hilke
Bericht door Hilke » di 7 mei, 2013 15:57
Even zacht over haar spatborden aaien, en dan nog even goed de klemmen op haar accupolen zetten.
:wink:
Maus0611
Bericht door Maus0611 » di 7 mei, 2013 16:03
supercees schreef:vergeet niet vet in de nippels te spuiten.
Welke nippels bedoel je? :)
Maus0611
TB schreef:En de kantelmessen/ trekogen smeren als je toch met vet aan de gang gaat.
Wat zijn dat?
Maus0611
Hilke schreef:Even zacht over haar spatborden aaien, en dan nog even goed de klemmen op haar accupolen zetten.
:wink:
Aai je mee?
Bericht door TB » di 7 mei, 2013 18:04
Wat zijn dat?
Als je onder je eend kijkt, zie je aan weerszijden twee veerpotten hangen. Daaruit komen trekstangen en die gaan naar de draagarmen toe. De verbinding tussen de trekstangen en draagarmen zijn soort pennen (kantelmessen genoemd) door trekogen heen.
Die moeten ook gesmeerd blijven.
De vetnippels die worden bedoeld vind je halverwege de aandrijfassen en onderaan je fusees (achterkant van je voorwielen). Deze kun je smeren met een vetspuit.
Maus0611
Bericht door Maus0611 » zo 19 mei, 2013 08:21
Dank voor de tip!
Gisteren op het Ei een beurt gegeven, kantelmessen vergeten maar het blokje is in ieder geval weer in orde. Olie, filter, kleppen, fusees en aandrijfassen.
Het is nogal laat, gevolg is dat ik vanmorgen een prachtige zonsopkomst kon meemaken.
Maus0611
Bericht door Maus0611 » di 21 mei, 2013 00:23
Maus0611
Bericht door Maus0611 » wo 22 mei, 2013 02:01
Minimeeting met Yvo
En het binnenlicht werkt weer :D
tinouck
Bericht door tinouck » wo 22 mei, 2013 16:00
En toen was er Licht :D
Maus0611
Bericht door Maus0611 » wo 5 jun, 2013 00:23
KAK! en dan vlak voor schermer gaat er iets in de ophanging/aandrijving steeds meer een zwaar schurend geluid maken. Samen met Hans op het ei gekeken vandaag, niets gevonden.
Het is vooral als ik naar links een bocht in ga, alsof je op een platte band rijd.
En ik heb nog 1 ochtend om ernaar te kijken. Da's donderdag..
Bericht door Punky » wo 5 jun, 2013 00:27
Kijk eens naar je aandrijfassen.
tinouck
Bericht door tinouck » wo 5 jun, 2013 01:27
Maus0611 schreef:KAK! en dan vlak voor schermer gaat er iets in de ophanging/aandrijving steeds meer een zwaar schurend geluid maken. Samen met Hans op het ei gekeken vandaag, niets gevonden.
Mischien komt er iets tegen de binnenkant van je velg aan tijdens een bocht naar links :?:
JanR
Bericht door JanR » wo 5 jun, 2013 07:53
Kijk eens naar je ashoezen, ik had dat laatst ook, bleek 1 van de ashoesjes verschoven te zijn. Toen ik die weer op zijn plats duwde was het over.
http://dyaantje.blogspot.nl/
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » wo 5 jun, 2013 08:19
Ik zit ook in de hoek van de velg te denken. Ook wel eens gehad. Goede velg van achter naar voor en probleem opgelost
Maus0611
Bericht door Maus0611 » wo 5 jun, 2013 10:52
Ik heb 1 kant los gehad en daar niets vreemds gezien. Wel heeft de fusee speling aan die kant.
Zal morgen eens kijken naar de andere kant. Dank!
