2cv met electrisch drama
serge
Bericht door serge » do 12 aug, 2010 18:59
Ik heb sinds kort een 2cv special 1986 met het volgende probleem..
Ik heb de auto gekocht, kaal gemaakt en over laten spuiten. De kabelboom en het dashboard zijn de enige zaken die nog in de auto zijn gebleven.
Ik ben nu alles weer aan het monteren en merk dat er 3 draden in de motorruimte zijn afgeknipt..
Ook snap ik het bij de koplampen niet meer en ik heb daar geen foto van gemaakt..
Ik heb op de lamp-unit 6 draden zitten terwijl er maar 4 draden door het snoer binnenkomen. Op het werkplaatshandboek staat ook een schema waarop 4 draden schematisch zijn afgebeeld. Moet ik draden koppelen? Nu ik de instrumenten bekijk blijkt dat bij het indrukken van de ruitenwisserknop de wissers niet gaan werken maar dat de benzinemeter oploopt naar "vol"samen met een aanspringend dashboard verlichting. Hier is dus veel geknoeid door de vorige eigenaar....
Wie heeft er heel duidelijke foto's van deze soortgelijke bekabeling en of tips?
Bericht door AZL57 » do 12 aug, 2010 20:41
koplampen zijn gekoppeld 1x stadslichten, 1x dimlichten, 1x grootlicht en 1x massa.
Dus 4 draden.
serge
Bericht door serge » do 12 aug, 2010 22:14
Ik heb het inderdaad gezien. Ik moet een grijze van het dimlicht bij de grijze van het stadslicht aansluiten. Beide massa neem ik dus aan.. Is het zo dat alle grijze draden massa zijn? Ik heb bij mijn accu drie los geknipte grijse draden gevonden en en zijn nog wat andere draden waar een oogje aan geknepen is. Waar moeten deze naar toe? Heeft iemand misschien een foto?
tweeceevee
Bericht door tweeceevee » vr 13 aug, 2010 06:54
die 3 draden kunnen van je spanningsregelaar zijn. Nieuwe kabelschoenen erop knijpen en weer aansluiten. Die oogjes zijn waarschijnlijk de massadraden die op een m5 boutje moeten die op het schutbord zit boven je accu.
Gerard2cv
Super eendkenner
Super eendkenner
Bericht door Gerard2cv » vr 13 aug, 2010 07:12
Op je lichtschakelaar komt natuurlijk geen massa, maar wel een claxon aansluiting.aan de knopkant op de hoge het dimlicht,naar het midden gelijk het grootlicht, ernaast het stadslicht,dan de 12V en tegen het stuur de claxon.Ik kom op 5 draden
Bericht door backfire » di 17 aug, 2010 10:09
Ik heb even foto's gemaakt, hoop dat het duidelijk is.
Links van voren gezien
http://www.photoshop.com/accounts/e5b15 ... 81a2ee7665
rechts van voren gezien
http://www.photoshop.com/accounts/e5b15 ... fb3a7e6a6c
David
Bericht door David » ma 1 aug, 2011 15:23
Als er veel aan geknipt/verbouwd is, is het misschien toch handig deze rte vervangen, het kan meer werk zijn om een verminkte te trachten te restaureren.
Greetz David :P
2cvpieter
Bericht door 2cvpieter » ma 1 aug, 2011 18:44
dat denk ik ook een nieuwe kabel boom baspaart heel veel ellende en is niet super moeilijk aan te sluiten, kost allen veel tijd
2cv6 azu-b 250
David
Bericht door David » di 2 aug, 2011 15:54
Electrische ellende kan een bron van ergernis zijn/worden.
Als je nu bezig bent en het is idd echt een zooitje dan kun j het beter meteen goed aanpakken en er een andere inzetten.
Deze ziijn ook 2de hands prima te koop.
Succes !
Greetz David :P
BasvanEerden
Bericht door BasvanEerden » zo 16 jun, 2013 10:49
Even topic afstoffen.
Ik zit bij de nieuwe 2cv met de kabelboom dat alles is aangesloten (club dashboard) en nog 4 stekkers over heb? Weet iemand wat er allemaal zit?
- 2cv New Old Style
- 2cv in maak
Bericht door Thijs » zo 16 jun, 2013 12:56
Mistlamp en alarmlichten?
Maus0611
Bericht door Maus0611 » zo 16 jun, 2013 23:40
Enig idee waar ze heen gaan?
BasvanEerden
Bericht door BasvanEerden » ma 17 jun, 2013 06:43
Daar hoop ik straks achter te komen als " de rest" is aangesloten en is nu nog onduidelijk. Maar het vermoeden is wel dat het om alarmlichten en mistlamp gaat.
- 2cv New Old Style
- 2cv in maak
Bericht door RobM » ma 17 jun, 2013 11:13
in m'n vorige special bleven er achter het dashboard 1 of 2 stekkers over. Die waren voor het aansluiten van een alarmknipperautomaat met apart waarschuwingslampje. Vermoedelijk zijn daar in duitsland andere eisen voor dan in nederland. Deze stekkers bleven ongebruikt.
my 2cv is 2 fast 4 you
Bericht door my 2cv is 2 fast 4 you » za 4 jan, 2014 12:27
zou er hier nog eens iemand een foto'tje willen plaatsen van de route die de kabels lopen in een 2cv6 special uit 87 van de schakelaars en lampjes die naast het kamertje achter de snelheidsmeter zit . moeten die door een opening of prop ik die onderaan tussen m'n carroserie en het dashboard.
