Brilrubbers lekken
Brilrubbers lekken
Ik heb een 2CV AYA2 435 cc blokje gekocht en gereviseerd.Hij loopt, maar lekt als een gek bij de brilrubbers.
Deze zijn vervangen en de cylinderkop-bouten zijn met 20 NM vastgezet.
Als ik deze bouten nou vaster zet , zou het lekken dan ophouden, of maakt dat geen verschil?
- André Post
Vaster trekken doet niets voor de brilrubbers.
Controleer eerst of ze wel goed op de plek zitten, soms zitten ze een beetje scheef, of verkeerd om.
Ook bij de 435cc kan de vulpijp de boel verstieren.
- Bertje Beige
De vulpijp regelt de carterdruk, maar door de retourpijpje's van de cilinderkoppen loopt de olie terug die de koppen smeren.
Hierop heeft de vulpijp volgens mij geen invloed. Als de vulpijp zorgt voor een te hoge carterdruk moeten de keeringen ook lekken.
Het spijt me voor je, maar ik vrees dat de brilrubbers niet goed afsluiten.
Als ik de koppen weer monteer trek ik de veren die de ringen om de brilrubbers drukken, even uit en ik smeer de brilrubbers in met vloeibare pakking!
- André Post
Koppen vaster draaien is zinloos..... Ik denk dat je de verkeerde brilrubbers te pakken hebt (voor een nieuwere motor) of inderdaad verkeerd om gemonteerd.
Helaas dit wordt waarschijnlijk de boel demonteren,,, ach ja het houdt je van de straat zullen we maar zeggen.
Als het meer doet dan zweten dan heeft de vulbuis hier niets mee te doen (mijn mening)
De vulbus kun je testen door een slangwaterpas te maken en een kant aan te sluiten op de peilstokhouder (andere kant volgens mij dicht). Stationair moet er een kolom ontstaan van 5 tot 6cm... uiteraard moet de vloeistof dan hoger zijn aan de kant van de oliepeilstokhouder....
Bij volgas neemt het meestal af tot bijna 0. Op het Engelse forum zijn hier diverse topics over....
- Bertje Beige
Je hebt wel de goede brilrubbers? Echt voor een 435 motor? En correct gemonteerd, met de rubber randjes naar onderen op de "vijf over half vijf" stand? In tegenstelling tot de 2cv6 "tien voor twee" positie van het brilrubber.
Zelf doe ik altijd een heel klein beetje vaseline tussen brilrubber en carter, nooit problemen gehad.
Ook belangrijk is om bij montage van de koppen eerst met de hand de kopbouten vastzetten. Dan spruitstuk monteren en bouten en moeren ook met de hand vastzetten. Dan pas de koppen op moment vastzetten en dan het spruitstuk vastzetten.
Zo zou het moeten lukken!
Brilrubbers 2CV by geert1953, on Flickr
Brilrubbers 2CV foto by geert1953, on Flickr
ik heb de brilrubbers volgens bovenstaande informatie aangebracht .
Er zaten bij de revisieset twee verschillende brilrubbers, één met een wangetje aan de binnenzijde, zoals op foto twee en één vlak aan de binnenzijde.
Die met dat wangetje heb ik aangebracht, omdat die ook op het blokje zaten toen ik de zaak uit elkaar gehaald heb.Ik neem aan dat dat de goede is ?
Laatst gewijzigd door Geert op do 6 jun, 2013 20:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Hoi Geert bij mijn oude eend had ik ook een brilrubber lekkage, bleek dat bij het monteren de onderste stang van de kopbevestiging de rubber opzij duwde waardoor hij niet goed in/voor het gat zat. Ik doe altijd een beetje vloeibare pakking aan de rubbers. De veren en metalen plaatjes die op de rubbers drukken moeten goed gangbaar zijn.
Ik heb inmiddels één kant los gehad en wat bleek? Het brilrubber zat niet goed. Dit was de kant die het meeste lekte, dus de andere kant moet geen probleem geven, daar moet het brilrubber zo weer terug te zetten zijn.
Goeie tip trouwens Vaseline op de brilrubbers , dat werkt gemakkelijker omdat ze dan op het motorblok blijven plakken.
Nog even de andere kant en dan nog maar eens starten!
Hier wordt het verschil tussen een 4'tje en een 6'je uitgelegd.
Het is dus hetzelfde rubber alleen andersom.
Touareg Trail 2007/2009
www.2cvtransahara.nl
