Motor houdt in en slaat uiteindelijk af
pieterc
Bericht door pieterc » vr 21 jun, 2013 21:01
Onderweg met de Ami begon de motor in te houden en sloeg af. Na enkele minuten liep hij weer en kon ik weer 500 meter rijden. De bobine was niet warm, de condensator heb ik dit voorjaar gewisseld bij het vervangen van de puntjes maar naar de carburateur heb ik eigenlijk niet gekeken. Nadat de wagen ongeveer 2 jaar had stilgestaan gewoon geprobeerd en de wagen liep toen direct. Nadien ca 20 km gereden. Ik denk dat het benzinegebrek is. Een ander reden hiervoor is dat ik door het spelen met de choke de wagen soms iets beter kon laten lopen. Wat denken jullie dat de oorzaak is?
Niets heeft zoveel haast, dat het onveilig kan
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » vr 21 jun, 2013 21:34
Stationairsproeier goed vast?
Meteen starten of moeilijk? Kijk ook even je bedrading na van contact naar bobine.
pieterc
Bericht door pieterc » vr 21 jun, 2013 22:04
De motor startte al die keren direct. Als het nu de stationiarsproeier zou zijn zou ik haar toch met de choke en gas aan de praat kunnen houden?
DucKKnutsel
Bericht door DucKKnutsel » vr 21 jun, 2013 22:38
tjek je benzine pomp maar eens slang van de carburateur dan ff starten er moet echt een vette straal uitkomen. Of anders lucht in de leiding door een gescheurde benzine slang boven op je tank bv.
Ook had ze 2jaar stil gestaan zij je zit er een extern benzine filter tussen dan zou er een stuk vergomde benzine in kunnen zitten. Het zelfde geld natuurlijk ook voor je carburateur.
Suc6
#Ducks_Classics
pieterc
Bericht door pieterc » za 22 jun, 2013 14:37
Het gestotter is (voorlopig) voorbij, het was een benzineprobleem. Vanmorgen het tankfilter eruit gehaald, doorgespoten en ingespoten met kruipolie. Daarna alle lamellen individueel schoongemaakt en opgeschuurd met schuurpapier. Toch prettig dat bij zo´n oude wagen bijna alles uit elkaar kan. En het rijden gaat weer goed, alleen gonzen de lagers wat. Die worden vervangen door nieuwe SKF exemplaren
