Je hebt de onderkant nog niet gezien!!! Denk dat er een vierkante meter rvs. plaat ingegaan is tot nu toeCitroenAZU schreef:Zo dat zijn een paar metertjes laswerk!
LPGo's Ami 8 berline 09-80-MS
- dezilverlinde
- Michiel van G.
Iedereen hartstikke bedankt voor jullie positieve reacties, het lijkt wel alsof iedereen mee aan het leven is....
Vandaag mijn eerste vakantie dag, dus maar meteen vroeg aan de Ami begonnen, nog een beetje gelast, gestrijk-kit (op aanraden van de RDW-keurmeester) en om 13.30 op weg naar de APK keuring. De auto reed netjes tot ongeveer 750 meter verder dan waar ik de vorige keer stil viel, ik viel dus weer stil... begon een beetje op mezelf te schelden waarom ik er de nieuwe benzinepomp niet in had gezet, zag de Apk -keuring al in het water vallen. Was alweer naar huis aan het lopen om de BX te halen, toen ik bedacht dat ik een flesje water bij me had.......... als ik het flesje nou eens vol liet lopen met benzine onder aan het chassis en dat gebruikte om thuis te komen, dan kon ik daar de nieuwe benzinepomp erin zetten........... Dus ik trok de benzine slang onder bij het chassis uit elkaar..... geen benzine........ dan maar eens zuigen..... nog steeds maar een paar druppeltjes......... de smaak in mijn mond wil je niet weten een vuurspuwer zou er jaloers op zijn...... conclusie het filtertje in de tank is verstopt.....
Gelukkig heeft een Ami een tank luikje in de bodem, het filtertje lag er dus zo uit....
Na een paar seconden starten liep de ami als een zonnetje...... Op naar de APK en de rest is historie.....
Terwijl ik dit lig te schrijven ligt het filtertje in een ultrasoonbadje schoon te spoelen ben benieuwd of dit helpt..... (er komt rotzooi genoeg vanaf)....
@dezilverlinde
Ik las al jaren (meer dan 20) Rvs en gewoon Citroen ijzer aan elkaar, het last lekker weg en ik heb geen gevolgen van het opofferingsgedrag kunnen constateren, ik heb met de plaatselijke smid hier eens over zitten praten omdat je hiervoor speciale lasdraad hebt, maar ook die gebruik ik niet (en hij ook niet)...
1 ding weet ik zeker, deze dorpels en vloerdelen rotten niet meer weg............
@dezilverlinde
Vandaag met de Ami naar het Ami magazijn geweest, 350km gereden, het is net alsof je in een tijdcapsule terecht bent gekomen ermee rijdende..... maar wel gaaf. Het motortje snort er rustig op los, 110km per uur op de teller (106 op gps) is een lekkere snelheid en hoef dan de 2e trap nog niet eens te gebruiken. Enigste minpuntje is een rookpluim als je na gas loslaten ineens weer gas geeft, de klepseals zullen wel hard zijn.... na 25 jaar stilstaan.
Uiteraard ook weer een paar duimen omhoog gehad (nee het waren geen lifters).
Vanmorgen nog even mijn ontsteking ingebouwd, waardoor ik iets meer dan een halve tank verbruikt heb dus dat is ook mooi.....
Ondertussen ook het besluit genomen dat ik met deze auto naar Spanje (WM) ga rijden,
ik durf het nu wel aan..........
Deze week nog maar eens de motorolie wisselen, kleppen stellen en nog het nodige poetswerk....... Gelukkig heb ik nu vakantie....
- Erikjan
Top dat je het hebt gehaald! En op tijd voor de meeting.
Tip neem een grote bus olie mee als die klepseals slecht zijn wil hij wel wat olie verbruiken.
Ik ben er inmiddels achter dat de mijne ook verrot zijn. Heb op 1600 km ongeveer 2,5 liter olie verstookt. Het gekke is dat hij niet rookt. Alleen als je na gas los weer gas geeft soms een pluimpje.
Hij heeft dan ook wel ongelooflijk hard moeten werken om de caravan in Spanje te krijgen. Als we weer thuis zijn gaan er nieuwe seals in.
Succes met de reis!
Succes met de reis!
De auto is bijna klaar voor vertrek, zij is redelijk gepoetst; mijn ontsteking zit erin; 2 fietsen achterin, morgen de bagage en zondag is het vertrek....
heb nog geprobeerd om verf te laten aanmaken in de kleur, ben bij 3 bedrijven geweest, maar niemand heeft nog het recept.... dus dat wordt dan na de vakantie....
