Motor slaag elke keer af.
Dyane
Bericht door Dyane » zo 22 sep, 2013 15:50
Twee weken geleden op de terugweg van een meeting ging mijn Dyane aan het einde van de rit steeds slechter lopen en viel af en toe uit. Bij thuiskomst heb ik gelijk de hele carburateur van de Auto gehaald en deze schoongemaakt. Het leek er op dat het probleem verholpen was. Echter vandaag met een proefritje bleek het probleem er nog te zijn. De motor trek niet goed door slaat af. Krijg hem dan weer aan, kan ik een klein stukje rijden en dan slaat hij weer af... Wat is nou het probleem? Krijgt hij niet genoeg benzine? of it het iets anders? Kan het aan de afstelling van de CO2 schroef liggen? Is de benzine pomp niet goed of licht het aan de ontsteking of bobine?
hertog jan
Bericht door hertog jan » zo 22 sep, 2013 17:24
Ik zou het idd in ontsteking/bobine zoeken. Of vuile tank, maar kan ook gescheurd benzine slangetje bovenop de tank zijn.
dyane 1969 (verzonken koets), ami8 break 1975, dyane 1973 (verkocht), dyane 1975, 2cv 1978 (verkocht), 2cv 1986, acadiana pickup 1986 (verkocht)
Charleston 88
Bericht door Charleston 88 » zo 22 sep, 2013 21:37
Kijk eerst eens naar het benzinefilter, dat zit waarschijnlijk dicht.
Dyane
Bericht door Dyane » zo 22 sep, 2013 23:18
Benzine filter heb ik schoon gemaakt en de vlotterpen ook. Er leek wel weinig benzine te worden verpompt dus heb ik de benzine pomp ook maar vervangen. Het lijkt wel beter, maar echt 'snel" optrekken doet hij niet.
Charleston 88
Bericht door Charleston 88 » zo 22 sep, 2013 23:25
Je bedoelt waarschijnlijk het benzinefilter in de carburateur. Je kunt ook nog kijken naar een filter ergens in de benzineleiding tussen tank en pomp.
Dyane
Bericht door Dyane » ma 23 sep, 2013 00:03
Nee, die zat er nog niet tussen. Die heb ik er nu wel tussen geplaatst. Dus dat kan het niet zijn
dezilverlinde
Bericht door dezilverlinde » ma 23 sep, 2013 07:34
Zou het kunnen dat zich een vacuum opbouwd in de tank? In dat geval stoormt de benzine niet lekker door. Als je de tankdop loshaalt klinkt dat dan als een fles prik die geopend wordt. Zonder tankdop rijden kan dit uitsluiten...
Dyane 435 luxe 1974 sold
Hy 1977 sold
2cv6 club grijs kv 68 zv sold
2cv 6 special kk 48 sn sold
AK 400 55 NF 07 sold
Acadiane 1980 grijs VL-130-S
2CV6 Club 1983 wit JP-78-DH
2CV AZ 1959 Blue Glacier
Bericht door AZL57 » ma 23 sep, 2013 08:17
er zit ook een filter aan de aanzuigbuis in de tank.
