De eenden van Citroofreak
- citroofreak
Bij de Kwantum verkochten ze altijd heel lichte kwaliteit vloerbedekking zonder rubber oid eronder. Gewoon in het zwart of blauw verkrijgbaar. Voordeel was dat dit gewoon ademde en dat er dus geen vocht onder bleef staan.citroofreak schreef:Dat is inderdaad wel iets om over na te denken. Maar wat is dan een betere optie? Kranten eronder houden water vast, dus ook roest. En vloerbedekking lijkt mij ook vochtopnemend... En niks op de vloer vind ik zo kaal...
Wel zelf op maat maken. Dus die rubber matten niet weggooien, maar gebruiken om over te tekenen.
Ik heb het wel over een jaar of 5 geleden, maar misschien de moeite waard om eens te kijken.
- citroofreak
- 2cvmaarten
Nog steeds verkrijgbaar, Superfelt. Kost niet veel, mijn hele eend heb ik ermee gestoffeerd. Onder de vloerbedekking heb ik het nog wel in de Tenco Undercoating gezet.TB schreef:Bij de Kwantum verkochten ze altijd heel lichte kwaliteit vloerbedekking zonder rubber oid eronder. Gewoon in het zwart of blauw verkrijgbaar.
- Metdefranseslag
Hoi, mooi verhaal en veel succes.
Ikzelf heb ook een 2cv6 uit 82, en ben ook woonachtig in Coevorden als je een keer tips etc. wilt uitwisselen hou ik me aanbevolen.
Ben sinds kort in het bezit van een Eend en deze moet ook opgeknapt worden.
M.v.g,
Michel
M.v.g,
Michel
Met de Franse slag heb ik menig strijd gewonnen
- citroofreak
Actief op het forum?? Nou neej.... Maar ik ben er nog hoor. Leuk ook om reactie te krijgen van een andere eendrijden uit Coevorden. Je hebt mijn trots dan vast wel es zien staan.
Afgelopen vrijdag ff de eend voor de APK laten afmelden. Ik mag weer legaal rondrijden tot 22 maart 2016. BAM. Natuurlijk is dit niet helemaal volgens de regeltjes gegaan. Maargoed, de druk is van de ketel. Ik hoef niet meer vóór de periodieke keuring het chassis te vervangen.
Verder is er heel wat afgesleuteld om de eend goed rijdende te houden. Zonder werkzaamheden als een nieuw uitlaatdempertje, nieuwe handremblokjes, vers gestelde klepjes en contactpuntjes en een nieuwe bumpersteun achter rijd ie ook wel. Maar het maakt het net iets aangenamer.
Straks moet echter het echte werk beginnen. De restauratie staat voor de deur. Ik heb nog geen begin en einddatum in de planning. Ergens in het voorjaar of de zomer moet de klus eigenlijk wel beginnen. K heb er zin an. Ik ben alleen nog in conclaaf met mezelf of ik de huidige koets laat opknappen (erg veel laswerk) of dat ik een andere/ betere koets opzoek. Tips en tricks zijn welkom.
2 linkerhanden is nog altijd beter dan 1 rechter en er niks mee doen
- Metdefranseslag
Goedemorgen,
Jouw eend heb ik zeker zien staan ben er zelfs even voor omgelopen. De mijne zal met het mooie weer aan de straat staan (vlakbij het Bastion). Ga je ook het chassis meteen aanpakken of eerst de koets? Het lijkt erop dat de koets er sowieso af moet en dan kun je misschien ook kijken naar een opknapper met een goede koets .
Veel succes,
Michel
Veel succes,
Michel
- citroofreak
Het chassis moet er ook zeker aan geloven. Hier ook weer een dilemma. .. Ik kan een goed chassis kopen met boiteurs en froiteurs (schrijf je dat zo?) Erg leuk natuurlijk, maar dan word het nooit meer de eend die ik voor ogen had. Optie 2 is natuurlijk gewoon een "de Graafje". Volblaffen met lijnolie en RX lijkt me?
- citroofreak
Topictitel aangepast? Jawel, ik heb er namelijk eendje bij! De KaKa staat mooi in de loods en vandaag ben ik begonnen met het strippen van de eend.
Aangezien het mijn dagelijkse auto is, moest er dus wat bij komen. Via een Visa (ook leuk, maar tis geen eend) weer bij een deux uitgekomen. Rubber is ie gedoopt en hij blijft zeker niet orgineel. Gewoon een lekkere rageend.
Aanpassingen tot nu toe:
Her en der een sticker
K&N luchtfilter
Rozetten van de voorbumper verwijderd
Dikke audio joenhuh.... (speakers van een dolbysetje, werkt perfect)
K&N luchtfilter
- citroofreak
