Binnenste draagarmlagers
Alles over de wielophanging
Willem2
Bericht door Willem2 » wo 20 nov, 2013 21:04
Ik ben bezig met een stuurhuisrevisie, dus ik hoop binnenkort weer lekker te kunnen sturen.
Alleen met het verwijderen van de draagarmen is er best een hoop zand en ander meuk op de draagarmlagers gekomen. De buitenste kan ik natuurlijk goed schoonspoelen, alleen de binnenste? Ik zie niet zo goed hoe die vastzitten en dus ook niet zo goed hoe ze los moeten.
Wie weet hoe?
DucKKnutsel
Bericht door DucKKnutsel » wo 20 nov, 2013 21:30
bakje met diesel olie er onderen gewoon lekker soppen met een kwast. als je de asbuis er onder weg hebt kan je met een drijver het lager er rond om met een beetje beleid gewoon af tikken.
#Ducks_Classics
Willem2
Bericht door Willem2 » wo 20 nov, 2013 21:41
Ik zal het eens voorzichtig proberen, alleen zit die vilten ring in de weg :evil:
Bericht door RobM » wo 20 nov, 2013 21:44
Die lagers zitten er gewoon omheen geschoven.
je kan je schroevendraaier/drijver waarschijnlijk niet goed achter de lagerrand krijgen om ze er af te tikken. Je slaat dan de stofafdichting/vilten ring kapot. Dat is niet erg; die worden nu van plastic gemaakt. Dus gewoon er af tikken. Ik heb bij de eendenboer twee andere kunststof ringen gescoord en daarmee de boel gemonteerd.
Willem2
Bericht door Willem2 » wo 20 nov, 2013 22:28
Gelukt :D
Idd gewoon rondom tikken. De vilten ring is een beetje krom, maar nog wel te redden, denk ik. We hebben op de zaak nog wel vilt liggen, morgen maar eens proberen.
Bedankt voor de hulp!
bebe
Bericht door bebe » wo 20 nov, 2013 23:19
Willem2 schreef:Gelukt :D
De ring bestaat uit 2 helften. Die van mij was ook krom. Beide helften in de bankschroef weer recht gemaakt. Vilt er tussen en beide ringen weer in elkaar geduwd.
Eendracht maakt macht.
