Trekhaak monteren.
- Punky
Vast is vast, zolang de bouten goed in de gaten passen en het goede bouten zijn, lijkt het me geen probleem.
Van de week weer een nieuwe APK gehaald en de trekhaak hebben ze geen eens bekeken.
Pak gewoon goed passende bouten en ga van de bestaande uit.
Nou lees ik hier dat ik een ander knipperlichtrelais zou moten hebben. Is er iemand die daar iets meer over kan vertellen ?
Afblijven.
Kan je dat ook testen met een lampje ? Ik heb n.l gecontroleerd of de draadjes die ik al wel aangesloten heb goed waren door een lampje te nemen. Aan dat lampje zat een draadje. Dat draadje heb ik tegen het contactdingetje van de stekkerdoos gedrukt en het voetje van het lampje op/tegen de kogel van de trekhaak. Bij de knipperlichten knipperde dat lampje netjes mee. Het viel me niet op dat de knipperlichten langzaam knipperden.
Afblijven.
Dan valt het misschien wel mee met hoeveel langzamer die gaat knipperen. Het is opzich natuurlijk ook niet zo erg dat het langzamer knippereren.
Hoe heb je het getest;
Met de alarm lichten aan; die gaan namelijk altijd even snel, of er nou een extra op zit of dat er een lampje stuk is.
Met een knipperlicht aan; hier zou je kunnen merken dat het langzamer gaat, het effect hoeft niet heel groot te zijn.
Ik weet trouwens niet zeker of het schadelijk kan zijn voor het relais, zou best kunnen dat deze het gewoon kan hebben hoor.
Dit zijn ff twee foto's van hoe mijn relais (ik heb ook een trekhaak);
DûhLelijke Eend schreef:(zo kan je links en rechts onderscheiden).
Het relais is idd. anders dan het origineel, maar als je geen verschil merkt zou ik me niet al teveel zorgen maken. Het kan zijn dat ie wat zwaarder belast word als je je aanhanger er achter hebt, waardoor het misschien wat harder slijt. Maar je zal je aanhanger er niet constant achter hebben neem ik aan.
Ik weet 100% zeker dat ik ergens gelezen heb hoe vaak per minuut de knipperlichten moeten knipperen. Maar dat kan weer een andere eis dan de APK-eis zijn.Casonline schreef:Hmmzz volgens de APK is er geen snelheid waarop je knipperlichten moeten knipperen dus als je maar lang genoeg wacht gaan ze vanzelf uit![]()
Afblijven.
