Rvs ventilatieklep
Ducksen
Rvs ventilatieklep
Bericht door Ducksen » ma 3 mar, 2014 13:41
Ik kon het zo snel even niet vinden op het forum, maar ik heb dus de rvs ventilatieklep.
Het rubber kun je er zo omheen trekken maar het randje staat te ver open en zou ik dus eigenlijk dicht moeten timmeren (voorzichtig) omdat ik bang ben de lak de beschadigen is het iet mogelijk het rubber netjes in de sikaflex vast te kitten en de rand ongebogen te laten? Offff moet het rubber perse klem zitten tussen het randje??
Who let the duck out!!
2cv6 '86 custom 'Bibiche'
Mini cooper '11
Joey_Brinkmann
Bericht door Joey_Brinkmann » ma 3 mar, 2014 21:23
gewoon dicht tikken
Bericht door deusjevo » di 4 mar, 2014 08:33
Op een deken leggen en voorzichtig dicht tikken met een niet te zware hamer, kost je een uurtje en veel geduld. :P
Bericht door backfire » wo 5 mar, 2014 10:52
Ik heb een tang gemaakt met aan een kant stuk vilt van 5 mm en andere kant de vorm van de rand. Was een oude krimptang voor bnc aansluiting. Kost een stuk minder dan uurtje kloppen, maar je bent wel wat langer bezig om zoiets te maken. Voordeel is dat de lak niet beschadigd.
Ducksen
Bericht door Ducksen » wo 5 mar, 2014 10:54
Is die tang niet ff beschikbaar via de post ;-)
Mini cooper '11
Bericht door Erikjan » wo 5 mar, 2014 12:43
Ik heb hem gewoon op een deken gelegd en met een kunstof hamer dicht getimmerd.
Ging prima en lang een uur werk. De klep was al gespoten en de lak is niet beschadigd.
wusten-fuchs
Bericht door wusten-fuchs » wo 5 mar, 2014 17:20
de volgorde is wel een beetje vreemd EERST het rubber erinzetten ( hamertje en ff meppen circa 15 min) DAN pas spuiten rubber afplakken
dan heb je ook geen kans de lak te beschadigen neem het maar mee als tip voor devolgende keer :)
