Misschien al eens eerder ergens aan bod gekomen maar ik heb sinds ik mijn Charleston kocht al last van het feit dat als ik naar rechts of naar links stuur ik een soort van een speling tik verneem.... Bij de APK werd aangegeven dat in de stuurinrichting de marge van afkeur niet was bereikt maar ik heb geen idee wat daarmee werd bedoeld.
Hij moet in April weer voor de APK en vraag me af of ik op eenvoudige wijze kan controleren waar het probleem zit.
Wie heeft tips?
Thanks!
Harry
Speling bij sturen
Met het juiste gereedschap en kennis is alles makkelijk. Als ik het zo lees denk ik dat het stuurrondsel speling heeft tegen de tandheugel. Makkelijk te repareren maar even wat werk om de vooras te demonteren. Ik zou het laten zitten totdat de speling te groot wordt, mijn eend geeft ook zo'n tik.
