2cv bleu myosotis 1986 custom
duck-tuc
Bericht door duck-tuc » zo 9 mar, 2014 01:05
goed bezig !!!
Hilke
Bericht door Hilke » zo 9 mar, 2014 02:02
Poeh! wat mooi!!
dat ventilatieklepje, is dat de oude die je hebt laten spuiten?
Het kan zijn dat deze krom is omdat ie te hard is aangedraaid... Zou kak zijn :cry:
of de zijkant sluit wel gewoon goed! :P ik kan t niet goed zien.
Ducksen
Bericht door Ducksen » zo 9 mar, 2014 07:36
Nee geen oude klep, die hangt inmiddels als decoratie aan de muur. Ik heb nu een rvs klep. Zo hoop ik een beetje van die ellendige roest af te zijn. 8)
Who let the duck out!!
2cv6 '86 custom 'Bibiche'
Mini cooper '11
Robcap
Bericht door Robcap » zo 9 mar, 2014 10:56
Heb je het onder raam frame, waar de klep in zit, vervangen? Sommige nieuwe zijn in het midden bol (als je pech hebt). Dan sluiten de zijkanteen van de klep niet af. Bij mij scheelt het ongeveer 0,5 cm, dat is wat veel. Ik moet het nog oplossen...
Groet, Rob
2CV6 uit 1980,Verte Embrun
Ducksen
Bericht door Ducksen » zo 9 mar, 2014 18:53
Hee robcap, nee niks vervangen. De vooruit onder en bovenkant zijn nog origineel net als het schutbord, alleen de klep is nu van rvs dus misschien is dat het probleem.
Zometeen weer even een update van vandaag. ;-)
Mini cooper '11
Ducksen
Bericht door Ducksen » zo 9 mar, 2014 20:20
Zo en weer lekker op mijn eigen kritische tempo bezig geweest.
Lekker spulletjes aan het uitpakken geweest en dan moet die dus daar en die ander zo dan kan die daarachter en dan doe ik die eroverheen of was het toch andersom. Kortom de binnenbekleding ligt klaar om geplakt te worden. Ik ben er alleen nog niet uit om er iets van geluiddemping nder te plakken. Misschien dat ik toch dat extreme Dat Frank voor rambo gebruikt heeft ga gebruiken om eronder te kleven. ;-)
En als die dan klaar is dan kan de zijbekleding erop
En zoals je kunt zien, meteen de werkplaats maar eens opgeruimd en met de stofzuiger aan de slag geweest. Door het werken met bedrading lagen er overal plasticjes en koperen draadjes en daar kan het lakwerrk weer van beschadigen.
Voordat de binnenbekleding erop kan eerst de bedrading In de koets maar eens netjes gemaakt.
Deze draad weet ik iet of die goed loopt.
De voorkant van het schutbord nu ook maar eens netjes inrichten nu het nog kan ;-)
Helaas een stekkertje moeten vervangen, de verbinding was te slecht.
Hoofdstuk 18 sub 3 de accubak.
Ik mis iets aan de accubak. De accu staat klaar om erin gezet te worden maar dat vindt ik toch een beetje zonde van de lak, aangezien de accu lang moet zitten maar besloten er een kussentje voor te maken ;-).
Benodigdheden, dik vilt, zwart dun vilt, bekledinglijm en een kwastje met een schaar.
Knippen plakken knippen plakken en nnn na een mislukte poging klaar een echt zwart accu kussentje.
Weinig nut, maar was wel leuk om in het zonnetje te kutselen. Tis maar weer een suf verborgen detail.
Handig tegen beschadigingen, schuim over de randen, werkt perfect!!!!
Dan de hoofdremcilinder en de pedalen. Poe wat was dat een werk alleen. Met geen mogelijkheid de gaten goed kunnen krijgen om de bouten erdoorheen te knallen. Uiteindelijk na enig zweten vloeken en rommelen is het dan toch gelukt.
Zo weer genoeg gedaan voor vandaag. Morgen ga ik het glas laten tinten bij een bedrijf en als ik nog tijd over heb dan staat de voorste kAbelboom en het trekken van wat extra kabels op de rol.
Ziet er nog niet goed uit naar mijn zin..
Opgeruimd staat netjes.
Trouwens nog wel een leuke opmerking gehad. Een pude mevrouw met haar man liep door de straat, groette vrolijk liep door kwam achteruit lopend terug en liep vervolgens in de richting van de eend. Kijk eens hoe leuk riep ze tegen haar man. Ik wilde al vol lof over de eend gaan vertellen tot ze me onderbrak. Zeg knul wat is dat voor een leuk schemerlampje bovenop je motor?? Huh schemerlampje????? Uhhhh waar owww :twisted: nou uh dat is geen schemerlampje maar een luchtfilter hahahahahahahahaah. Ow nou ik zou hem graag als schemerlampje hebben. Na nog wat gekletst te hebben over eenden enzo en 2,50 in mijn potje vertrokken ze weer.
Kortom heerlijk gewerkt, nu nog wat dingen uitzoeken over de bekleding, wel of niet isoleren en een extra laag eronder plakken. En zo komt er nog wel meer wat ik uit moet gaan zoeken. Morgen een hele dag klussen dus wordt vervolgd..........
Mini cooper '11
Hilke
Bericht door Hilke » zo 9 mar, 2014 21:11
Lampadaire!
Ducksen
Bericht door Ducksen » ma 10 mar, 2014 09:29
en daar gaan we weer ;)
Mini cooper '11
JieKie
Bericht door JieKie » ma 10 mar, 2014 18:22
ziet er al goed uit!
dyane 6 1974
dyane 6 1981 (papieren)
2cv AZ 1965 (restaureren)
2cv charleston 1985 (custom project)
Ducksen
Bericht door Ducksen » ma 10 mar, 2014 23:05
Zo vandaag weer lekker aan het klussen geweest.
De achterklep voor zover afgemaakt, rubbers getrokken, nieuw slotje erin, nieuwe rubber onder de hendel, nieuw stangetje. Zit prima, alleen ik ben niet tevreden over de rubbers, ze overlappen elkaar. Morgen maar even zoeken op het forum anders haal ik alles er weer uit en dan opnieuw. Wordt ook meteen weer poetsen want alles zit alweer onder het vet ;-)
Slotje binnenkant.
Stangetje
Rubbers zitten niet naar mijn zin.
Slotvangertje met rvs gemonteerd op de koets
Chassis moest ik nog 4 boutjes monteren maar die had ik niet meer. Nu met 4x m8
Verder de bedrading weer een stuk verder afgemaakt, de raamrubbers in het vet gezet en het glaswerk schoongemaakt. Morgen staat op de lijst om de ramen te laten coaten. Kijken of de nieuwe bandjes binnen zijn zodat ze meteen op de velg kunnen. En naar de botenboer en een automaterialen groothandel voor bitumenplaat en anti dreunplaat.
Lekker klusje om morgen op het gemakje in de koets te plakken. Als de demping erin zit dan nog wat extra draden trekken voor de binnen verlichting, een draad voor een custom verassing en nog wat draden voor de radio en de versterkers......
Dit was het weer voor vandaag, morgen een langer verhaal en nieuwe foto's 8)
Misschien maar meteen wat spullen poetsen want alles wordt steeds vetter ;-)
Wordt vervolgddddd........
Laatst gewijzigd door Ducksen op di 11 mar, 2014 19:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Mini cooper '11
Ducksen
Bericht door Ducksen » di 11 mar, 2014 19:43
44290 en we zijn weer een dag verder bij het bouwen van de eend. Je maakt wat mee zeg tijdens het bouwen zoeken winkelen spullen ophalen noem maar op. Zo kan ik ondertussen een apart hoofdstuk over de velgen en de banden schrijven. Ik had mooie banden besteld. Dit heb ik gisteren niet gepost maar we gaan even een dag terug in de tijd ;-) Zo was er vorige week iets verkeerd gegaan met de levering en gisteren zouden ze dan binnen zijn. Even telefonisch contact met de garage krijg je als antwoord nee meneer de banden zijn niet binnen ze zijn afbesteld en er zijn andere voor u besteld.
Huh andere? Ja andere. Dus even langs bij de garage. Uh ja nee meneer we hebben de banden afbesteld en de juiste banden voor u binnengekregen. Nou ik ben benieuwd.
Achterin de garage stonden ze dan 4 spiksplinternieuwe michelin banden. En jawel in de geweldige originele maat 125/r15. Dus uhhh ja. Een ouwe baas komt aanlopen mooi he deze passen wel op je eend. Uh nee ik zoek 195 / 65 r14. Een beetje aangebrand liep de ouwe monteur weg ik heb gezegd dat ik er niets mee kon en dus weer met lege handen naar huis. Je maakt wat mee. Ennnn weer terug naar vandaag. Opieuw terug naar de garage ditmaal gewapend met een delta mics 14 inch velg en een originele velg en band. Om een lang verhaal kort te maken de monteur riep meteen al kan niet past niet lukt niet te breed, lagers, te zwakke motor etc etc etc. Na wat gehannes en geen tijd bla bla bla als reactie de spullen maar weer ingeladen en onderweg naar een andere bandenboer. Daar aangekomen werd de velg bemeten banden tevoorschijn getoverd profielen bekeken enz enz en de juiste band was snel gekozen. ik wilde echter de toyo t1r maar die blijkt niet in mijn maat verkrijgbaar. Een beter geschikte band zou zijn de toyo Proxes cf1
Morgen zijn ze binnen dus waarschijnlijk liggen ze dan om de mooie velgjes.
Verder nog even langs de automaterialen zaak gereden om wat spulletjes te halen.
De anti kedeng kedeng plaat was weer op voorraad dus die maar meegenomen om het schutbord te bekleden.
Mooie schone nieuwe accukabel meegenomen, de oude was echt oud vies en versleten.
Ow ja ramen tinten. Hup de auto weer in en onderweg naar het bedrijf T....line. Zij gebruiken folie van 3m. Ik had het losse glaswerk meegenomen zodat we konden meten en meteen konden zien hoe het eruit zou komen te zien. Diverse stukjes folie afgeknipt en uiteindelijk voor een lichte tint gekozen. Verder zeer goed geholpen daar en vers van de pers uhhh rol 4 meter meegekregen uh naja gekocht. Maar goed 4 meter voor 25 euro daar wil ik het zelf wel een keer voor gaan proberen. Is tenslotte ook het leukste om dit zelf te doen.
Buiten is het folie lichter dan de foto's die ik nu binnen heb gemaakt. Nu ziet het er nogal grijs en donker uit.
En dit is dan een probeerseltje om het verschil te laten zien.
Verder niet veel aan de eend gedaan, morgen weer een nieuwe dag met op het lijstje het halen van de banden en monteren op de velgen, het monteren van de banden onder de eend, het blinderen van de ramen en verder met de electra. Misschien als er nog tijd over is beginnen met het plakken van de anti dreun plaat. En natuurlijk de rubbers van de achterklep in orde maken
Kortom weer veel te doen en wordt vervolgd..........
8)
Mini cooper '11
Green-Duckman
Bericht door Green-Duckman » wo 12 mar, 2014 10:33
Ziet er netjes uit!
Dat folie is denk ik wel heel subtiel, mooi hoor.
Wat is je deadline? Welke meeting wil je het eerst gaan bezoeken met de eend?
Dan wil ik mee namelijk ;)
A-markt?
2cv Vert Bambou '79
Ducksen
Bericht door Ducksen » wo 12 mar, 2014 10:53
Bouwen schiet niet echt heel erg Op hahaha met dit tempo wordt de eerste keer rijden pas in mei :wink:
Mini cooper '11
vanVeller
Bericht door vanVeller » wo 12 mar, 2014 12:48
Premiere op Citromobile!
Ducksen
Bericht door Ducksen » wo 12 mar, 2014 12:52
Citromobiel dat lijkt me een straks plan, dan bedenk ik ondertussen of dat als standaard look of als snelle look zal zijn ;-). Maar als deadline hou ik toch de a markt aan ;-) dan zit er tenminste een beetje druk achter :twisted:
Voorlopig straks weer een leuke update want de bandjes Komen straks thuis, dus dat wordt in het zonnetje nieuwe schoenen uhh sloffen monteren :P
Mini cooper '11
