Olieleiding schroef dol, wat te doen?
Hoi de schroeven van mijn olieleiding zijn dol, kan je dit simpel oplossen? Het motorblok ligt uit elkaar kan dus nu overal makkelijk bij:)
Groet uit eindhoven
Groet uit eindhoven
Druk bezig het weer in elkaar te zetten....
- André Post
- DucKKnutsel
als je het juiste gereedschap hebt valt het wel mee. een helicoil er in zetten. Maar das niet goedkoop zo'n setje kost gemiddeld een euro of 80. Dus als je niet van plan bent om dat nog een x stuk te draaien kan je dat goedkoper laten doen door een revisie bedrijf.
Tip! Doe de volgende x nieuwe koper ringetjes er tussen hoeft je het niet zo vast te draaien om het lekdicht te krijgen.
Zijn die nieuwe koper ringetjes ff niet voor handen kan je de ringetjes ook uit gloeien.
Koper heeft de nare eigenschap dat het op de duur hard word en is dan niet meer geschikt als pakking. Maar stook je dit dan met een brander of bv gaspit rood gloeiend dan word het weer zacht en is het wel her te gebruiken.
Let op dit geld alleen voor koper ringen dus niet voor de ringen die onder je kop bouten zitten.
Dit is messing een hele ander legering.
#Ducks_Classics
#Ducks_Classics
@ DucKKnutsel :
- KOPER zoals gebruikt in koperen ringen is geen legering, maar 99.9% zuiver koper (Cu)
- MESSING daarentegen is wel een legering, om precies te zijn van Koper en Zink, meestvoorkomende verhouding is 63% koper en 37% Zink ( handelsbenaming MS63 of CuZn37)
dit ter leringhe ende vermaeck
BARE METAL CAR
- DucKKnutsel
De meeste 2CV specialisten hebben zo'n helycoil set liggen en kunnen dat tegen geringe vergoeding voor je repareren. De ANWB had ze vroeger ook standaard in de wagen.
Een andere cilinderkop is ook een optie (als je die hebt liggen).
Helycoils voor de olieleidingbout en bougies heb ikmeermaals laten plaatsen (in diverse blokken) en na re4paratie nooit meer problemen gehad op die plek. Het is een afdoende oplossing.
1984 Le Patron 3 / 1986 BX 1.4 RE / 1997 Saxo 1.6 SX automaat / 2012 DS3 HDI EGS
http://www.nwpvandenbergh.nl/citro-gekte/wagens.html
De schroefdraad loopt in de koppen verder door dan dat de bout lang is. Wat ik in het verleden gedaan heb, is mbv een kolomboor in de lengterichting van een iets langere M7 bout een gat van voldoende diameter geboord (even groot als oude bout). Net onder de boutkop de schroefdraad weggevijld en vervolgens daar een gaatje in geboord, net zoals in de oude bout. Checken dat de doorgang vrij is. Doordat de nieuwe bout iets langer is, pakt deze weer in de schroefdraad van de kop. Goedkope oplossing. Vraagt alleen een beetje geduld en handigheid. En een kolomboor natuurlijk, want recht boren is cruciaal........
Le Patron - 602cc
