Beste mensen,
De bout /draadeinde waaraan het spatbord aan de buitenkant onder het voorportier bevestigd wordt is dol; dwz bij de moer erop draait de bout rond waardoor de moer niet vastgedraaid kan worden. Er zit zoveel ruimte rond de bout dat hij rondom en in en uit bewogen kan worden. Zodoende is er ook te weinig "vlees"om hem vast te lassen. Hoe kan ik deze bout/draadeinde fixeren???
Heeft iemend een slimme oplossing hiervoor???
Bij voorbaat dank voor tips.
Bout/draadeinde spatbord bevestiging onder voorportier.
Vrgrt.
Hassie.
Hassie.
- Ed147
Ja kan proberen om 'm voorzichtig vast te lassen.
Maar je zet er behoorlijk kracht op, dus de kans dat hij weer los scheurd is best aanwezig.
Ik slijp meestal het hele stuk eruit en las er een nieuw deel in.
Dan kan je het draadeind van binnenuit goed vast lassen.
Bij elkaar dus helaas meer werk dan je denkt...........
2cv6 Charleston grijs/grijs
Mitsubishi Pajero Pinin
Suzuki Grand Vitara 2004
