Olie in Batteurs
Alles over de wielophanging
Varde
Olie in Batteurs
Bericht door Varde » zo 29 jun, 2014 09:44
Ik heb de batteurs van de ophanging afgehaald en wil de olie vervangen voor nieuwe olie, omdat deze al oud is en kan verharsen. Maar wat voor olie gaat hierin en hoeveel moet er in. De olie die er nu uitkomt is wat vies en stinkt. Het lijkt wel versnellingsbak olie. Wie kan hier meer over vertellen.
Bericht door Geert » zo 29 jun, 2014 17:59
Volgens mij moet er LHM in en moet de batteur helemaal gevuld worden, dus zonder lucht er in.
Omdat er een klein gat in het gewicht binnenin de batteur zit, moet je het een paar ker bijvullen om alle lucht eruit te krijgen.
Dus vullen, dop erop, schudden, vullen et, totdat de batteur helemaal gevuld is.
Bericht door Michiel van G. » zo 29 jun, 2014 18:57
LHM :shock:
er hoort maar een soort olie in, en dat is olie op minerale paraffinebasis!
Inhoud is ongeveer 75ml.
Bericht door AZL57 » zo 29 jun, 2014 20:40
als je hem helmaal vult werkt ie niet meer....
voeteir
Bericht door voeteir » zo 29 jun, 2014 21:49
In mijn hayes handboek staat: " 70cc of lhm fluid or other ligth oil"
Bericht door Thijs » zo 29 jun, 2014 22:32
Het wordt steeds spannender:
Volgens ANWB 'Zelf sleutelen aan uw 2CV4 / Dyane 435' moet er 85cm³ motorolie in.
Varde
Bericht door Varde » zo 29 jun, 2014 23:25
Hmm spannend, maar wat is nou het juiste antwoord??
AK350
Bericht door AK350 » ma 30 jun, 2014 00:00
Wat betreft de hoeveelheid olie, zijn er verschillende uitvoeringen batteurs;
Ik zie dat er vanaf 1957 70cc en na 1965 85cc in moet
De olie is mij ook een raadsel, ik kom motorolie, huile de vaseline en LHM tegen. Dus wat moet er nu in....
Varde
Bericht door Varde » ma 30 jun, 2014 00:42
Als ik ruik aan de olie lijkt het wel versnellingsbak olie te zijn. Dat stinkt ook altijd zo...
Laatst gewijzigd door Varde op ma 30 jun, 2014 10:19, 1 keer totaal gewijzigd.
voeteir
Bericht door voeteir » ma 30 jun, 2014 07:35
Maar versnellingsbak olie is wel heel erg dik.
Ik denk niet dat een gewicht vlot heen en weer gaat in dikkere olie.
Bericht door marcopr » ma 30 jun, 2014 07:49
Ik weet ook niet beter dan dat er een dikke olie zoals versnellingsbakolie in moet.
Bericht door Michiel van G. » ma 30 jun, 2014 09:38
ik heb het uit een Franse Revue Technique uit '69
Varde
Bericht door Varde » ma 30 jun, 2014 10:20
Versnellingsbakolie is toch dunner dan motorolie dacht ik. Of heb ik het mis?
Bericht door RobM » ma 30 jun, 2014 10:34
versnellingsbakolie is bv 80W-90
motorolie is bv 15W40
en hoe hoger het getal, hoe dikker de olie.
Bericht door marcopr » ma 30 jun, 2014 13:48
Mijn mening is niet onderbouwd hoor. Gewoon gehoord van een paar oude eendensleutelaars. Het zal functioneren maar mogelijk niet perfect.
