restauratie 2cv6 mat zwart
vanVeller
Bericht door vanVeller » vr 4 jul, 2014 13:11
Die rubbers zitten over het ronde gedeeldte van de klinkjes.
my 2cv is 2 fast 4 you
Bericht door my 2cv is 2 fast 4 you » vr 4 jul, 2014 14:17
vooraan of achteraan? heb er namelijk maar 2 en geen 4.
nog een vraagje trouwens : aan het slot van het kofferdeksel zit daar ook zo een wit plastiek ringetje? tussen rubber en koffer.
Bericht door my 2cv is 2 fast 4 you » vr 4 jul, 2014 15:33
en wat met deze rubbertjes? de batterij is om een grote te kunnen inschatten.
Bericht door AZL57 » vr 4 jul, 2014 17:25
deze rubbertjes zitten aan de pootjes van de achterruit waar die steunt op het scharnier.
Bericht door my 2cv is 2 fast 4 you » za 5 jul, 2014 08:45
die heb ik dus niet meer nodig. heb gans nieuw dak gekocht bij cassis en dan zit de charnier en al er bij.
Bericht door my 2cv is 2 fast 4 you » do 24 jul, 2014 18:18
ondertussen eventjes dak gemonteerd.
iemand een idee waarom deze ijzertjes 2 haakjes hebben
je gebruik er toch maar 1 of moeten ze dan maar 1 sjabloon maken om dit te produceren.
die horen hier toch onder je dak?
Bericht door AZL57 » do 24 jul, 2014 18:25
normaal onder je dak bij de middenstang. Achter zij n er zijdelingse haakjes waar je haken in de voorste dakbalk in moet haken.
Bericht door my 2cv is 2 fast 4 you » do 24 jul, 2014 20:11
is dat niet dit dingetje waar jij het over hebt?
Bericht door my 2cv is 2 fast 4 you » do 24 jul, 2014 20:12
maar wat moet er dan wel achteraan( net boven de ruit ) zitten bij een buitensluiter
schermer
Bericht door schermer » do 24 jul, 2014 21:03
Een drukknopje met een speciaal plastic ringetje eronder. Op dde striojes waarmee je het opgerolde dak vasthoud zitten dan 2 drukknopen. Aan de binnenkant van de koets zitten er ook 2 zodat je die stripjes netjes kan vastzetten als je ze jiet gebruikt.
geit
Bericht door geit » do 24 jul, 2014 23:24
Bericht door my 2cv is 2 fast 4 you » vr 25 jul, 2014 00:30
thanks geit. dit wou ik weten.
en dan doe je het ijzertje(met elastiek in je dak) rond dit en dan blijft dat gewoon zitten.
http://www.nobug.be/2CV/Manuel/User24.gif
en van die druk knoppen das volgens mij bij een binnensluiter
zoals deze
http://blog.ami-2cv.com/wp-content/uplo ... -verte.jpg
Bericht door my 2cv is 2 fast 4 you » vr 25 jul, 2014 00:31
wat heb je daar trouwens in je handen? is dit bescherming voor je dak?
geit
Bericht door geit » vr 25 jul, 2014 07:31
Ik heb een binnensluiter geplaatst, maar men had de drukknoppen en het lintje niet in stock.
Zodoende heb ik een stuk binnenband genomen om het dakje vast te houden :) .
Bericht door my 2cv is 2 fast 4 you » vr 25 jul, 2014 09:04
aha dus in feite heb je een verkeerd dakje of juist wel wat je wilde maar zou je je koets nog moeten veranderen naar binnensluiter (met dat bandje en die 3 drukknoppen. )
die kosten ook 2 keer niks
ik dacht een euro of 9 per kant, ergens in de buurt van tienen.
