terug plaatsen voorruit Ibiziaanse aca, pffffffff
dezilverlinde
Bericht door dezilverlinde » za 20 sep, 2014 18:28
Vandaag was het erg 'spannend' in mijn schuur. De spanning was te snijden.... Even de voorruit terug zetten... NOT.
Mijn aca kreeg een nieuw voorruit frame. Keurig gelast en afgewerkt.Helaas was mijn klusmaat het originele rubber verloren. Hierdoor dus een nieuwe besteld. Deze past netjes om de ruit, maar 'lubbert' een heel klein beetje. Rubber om het raam gezet, sponning ingevet, touwtje eromheen en plaatsen maar!
Poe poe, koste me erg veel kruim en ben uiteindelijk maar gestopt. Ben gaan werken van onder naar boven, leek me logisch. touwtje trok ik een paar keer doormidden, en op een plek ging het snijden in het rubber. Voor nu wringt de schoen in de onderste twee bochten. Daar krijg ik hem net niet doorheen. Rubber ook al in heet water gehad om soepel te worden... Wie kan me helpen met n goeie tip?
Trouwens, bij mijn vorige Dyane trok ik de ruit er in no time in! Met origineel rubber, dat wel...
Dyane 435 luxe 1974
Hy 1977
2cv6 club grijs kv 68 zv sold
2cv 6 special kk 48 sn sold
AK 400 55 NF 07 sold
Titatommeke
Bericht door Titatommeke » za 20 sep, 2014 20:09
Het is mij de vorige keer gelukt door het volgende te doen:
Een persoon probeert het met het touw(dik nylon) en ik ging ondertussen met een hout latje de rubber naar binnen peuteren. En dan samen een beetje wrikken tot dat hij er in zit. Succes
Bericht door deusjevo » za 20 sep, 2014 22:23
Touwtje laten "weken" in de tectyl en rubber goed inspuiten met tectyl?
Is je touwtje dik genoeg?
De Eendenwacht gebruikt geloof ik dikte van een scheerlijn van een tent.
sneuper2000
Bericht door sneuper2000 » zo 21 sep, 2014 09:03
laast ook een nieuw rubber gemonteerd kon alleen met behulp van 2 touwtjes,1 voor de binnen zijde en 1 voor de buitenste rubber vlap,kon anders ook niet de rubber voor bij de onderste bochten krijgen...een beetje sileconen spray wil ook wel es helpen.
suc 6 Ronald
Ronald heeft een 2cv6 1982
Bericht door TB » zo 21 sep, 2014 16:53
Silliconenspray gebruik ik ook altijd bij raamrubbers plaatsen. Glijdt net wat makkelijker.
Maar als het nieuwe rubbers al lubbert op de hoeken dan is t te groot en past t niet. Dan kun je van alles proberen, maar als de ruimte er niet is dan gaat t niet goed. Nieuw imi rubber??
Had ik ook met een nieuw deurrubber. Die heb ik uit woede maar onbruikbaar gemaakt en weggegooid. Had 'm eigenlijk gewoon terug moeten sturen...
dezilverlinde
Bericht door dezilverlinde » zo 21 sep, 2014 18:23
Nou,
Vandaag nog een poging gedaan... Touwtje dubbel en gedraaid zodat het elastisch werd. Tectyl in het rubber gespoten, touwtje erom heen gedaan.Raam in de onderste sponning gezet en de rest ging vanzelf! Zit er strak in, 10 minuutjes.. Terwijl gisteren een gevecht van 2 uur, zonder succes.... Fluitend gelukt vandaag, haha! Yes!
Dyane 435 luxe 1974
Hy 1977
Bericht door deusjevo » zo 21 sep, 2014 20:06
Heb vanmiddag dikker touw gebruikt?
dezilverlinde
Bericht door dezilverlinde » zo 21 sep, 2014 20:11
Ja, in principe wel. Ik heb het touw dubbel gepakt en daarna in elkaar gesponnen. Eens zo dik en elastisch hierdoor! Ging super!
Dyane 435 luxe 1974
Hy 1977
blanc/rouge2cv
Bericht door blanc/rouge2cv » zo 21 sep, 2014 20:54
Als hij er lekker strak in zit moet je dan niet oppassen als de volle zon op je raam staat want als het net te strak is kan je raam niet werken en barsten
achtpeter
Bericht door achtpeter » ma 22 sep, 2014 15:39
blanc/rouge2cv schreef:Als hij er lekker strak in zit moet je dan niet oppassen als de volle zon op je raam staat want als het net te strak is kan je raam niet werken en barsten
Dat zal gelukkig wel meevallen. De smalle sleuf in het rubber waar het staal van het voorruitframe in glijdt, ligt net niet in lijn met de bredere groef die om het glas past. Het rubber kan dus met het glas mee rekken, ook als het strak in het staal zit. Bovendien is de uitzettingscoëfficient van staal iets groter dan die van glas, maar het scheelt niet dramatisch veel. Als het anders zou zijn, dan konden de moderne auto's met gelijmde ruiten die aan de constructiestijfheid bijdragen, niet bestaan....
