Beste specialisten,
Ik ben bijna klaar met het laswerk aan onze eend (dorpels, bodemplaten,voetenbak, motorkap scharnier en een aantal kleine gaatjes) Als primer wil ik Brunox gebruiken en dan (spuit) plamuur. Maar wat spuit je nou over de geplamuurde delen voordat de eend gespoten word met een 2k autolak ? Kan dat met Brunox of iets anders ? En wat is jullie ervaring met spuitplamuur.....heb ik nl nog nooit gebruikt. Hoe diep mogen de deukjes zijn ?
Gr..Bart
Laswerk bijna klaar en nu....
- Bartjes2cv
Citröen 2cv 1984(vrouw blij!)
Citröen 2cv 1973 te koop
AK400 1974 (project 1)
Citroën 2cv 1988 verkocht (vrouw boos!)
Citröen 2cv 1984 (project 2)
Spuitplamuur werkt erg fijn. Ik heb gewoon spuitbussen van motip gebruikt. De diepere deukjes (meer dan +/- 2mm) moet je eerst plamuren met een gewone plamuur. Als je dat hebt weggeschuurd doe je er pas spuitplamuur over. Let op, het grootste gedeelte daarvan schuur je ook weer weg, het is echt bedooeld om de kleine fijne deukjes en krasjes. Dan weer afwerken met een primer. Plamuur trekt water aan en moet eerst worden afgesloten. De primer kan brunox zijn of een andere primer. Een epoxy primer is mooi, maar de gewone grijze primer van bijvoorbeeld motip werkt ook. Er zit tenslotte al een epoxy laag op je koets van de brunox. En dan aflkakken, kijk anders ook eens of er een primer is die bij jouw keuze van laksoort/merk hoort. Een lijn van producten gebruiken is beter.
Eventueelnwerkt de grijze primer van de action ook prima. Is bijna hetzelfde als dure merken maar kost haast niks.
in elk geval een primer kiezen waar 2c op hecht. als je 2c verf op thinnerbasis is dan de onderlagen niet op waterbasis.
Ik denk dat de primer uit een spuitbus op waterbasis is, maar dat zou ik even nakijken.
werk je in de verkeerde volgorde dan lost je onderlaag op in je laklaag. Dat gaat niet heel mooi worden.
ik heb mijn eendjes in 2c thinnerbasis gespoten, en als onderlaag een vullende primer, ook 2c thinner. Van dezelfde fabrikant. kost wat, maar je hebt zwart op wit dan het goed gaat. En geloof me: als je klaar bent met strak maken wil je die garantie graag hebben.
- Bartjes2cv
