Autoradio met cd speler ontvangt geen fm
jean82
Bericht door jean82 » vr 7 nov, 2014 14:47
Hallo,
Wie kan mij helpen:
Wanneer ik de autoradio met cd speler heb aangesloten in mijn 2CV. Ontvang ik 1 zender goed op de fm frequentie. Wanneer ik van frequentie wijzig, ontvang ik niks meer op de fm frequentie.Enkel hoor ik ruis. De 2CV is voorzien van zijn originele antenne.
Ik heb nog een oudere autoradio met cassettedeck. Deze werkt prima op fm.
Hoe kan het de fm wel werkt op de oude radio, maar niet op de nieuwe radio? Kan de antenne het op de een of andere manier niet aan?
M.vr.gr.
Jean Ferwerda
schroef
Bericht door schroef » vr 7 nov, 2014 22:44
Is het een nieuwe nieuwe radio, of een oudere radio die voor jou nieuw is?
Spookeend
Bericht door Spookeend » vr 7 nov, 2014 22:48
kan het zijn dat de radio op die ene functie staat dat ie het alleen goed doet wanneer de frequentie perfect ontvangen wordt? dat is een setting ergens in de radio...
www.spookeend.nl
Spookeend V1.0 = Crashed
jean82
Bericht door jean82 » za 8 nov, 2014 15:41
Het is geen splinternieuwe autoradio met cd speler, maar hij werkt wel in de andere auto.
schroef
Bericht door schroef » za 8 nov, 2014 16:55
ik zou een andere antenne proberen, ik heb het niet zo op "originele". Je moet ook even kijken of ie niet staat ingesteld op "LOCAL"
jean82
Bericht door jean82 » za 8 nov, 2014 17:39
Na nogmaals getest te hebben blijkt de autoradio ook niet in de nieuwe auto te werken. Dus fm ontvanger toch stuk.
Zowel de autoradio radio met cassetedeck en de autoradio uit de nieuwe auto met cd speler, hebben goed ontvangst met de fm frequentie in de stilstaande 2CV. (niet gestart)
Op het moment dat ik de 2Cv ga starten ontstaat er een ruis. Ik heb nog wel ontvangst met fm, maar er is dan continu een ruis.
Waqar kan dit aan liggen? Toch maar een nieuwe antenne?
jean82
Bericht door jean82 » za 8 nov, 2014 17:57
Het lijkt alsof ie ruist op het ritme van de motor....
Spookeend
Bericht door Spookeend » za 8 nov, 2014 21:05
slechte massa, of massa poortje uit de radio gebrand, ze noemen het dynamo ruis, als je gas geeft wordt het erger?
www.spookeend.nl
jean82
Bericht door jean82 » za 8 nov, 2014 22:43
klopt inderdaad dat het bij gas geven erger wordt.
Ik heb ergens gelezen dat een antenne ook een soort massa functie heeft. Klopt dit?
Want de massa van de autoradio gaat ook naar de -pool van de accu op de carrosserie van de 2cv.
Zou dit het probleem kunnen zijn, dat er een aardlus ontstaat?
