stuurrondsel versleten
Alles over de wielophanging
avs
Bericht door avs » za 7 dec, 2013 13:01
Vanmorgen .met de eend naar mijn moeder gereden. Wil ik afslaan draait mijn stuur een slag door . Gelukkig kon ik nog bij mijn moeder de dam in rijden .
Daarna deed het stuur niets meer.
Nu draait de stuurstang over het rondsel .
Eerst de eend maar in de schuur gezet .
Komt dit eigenlijk vaak voor bij een eend
Zal vandaag eens kijken of ik een nieuw rondsel moet bestellen of dat
het boutje geknapt is.
Bericht door marcopr » za 7 dec, 2013 13:37
Het met steeds vaker voor nu de eenden zo oud worden.
Goede volgorde houdt je aan; is de klem en/of bout niet meer ok.
Hoe is de stuurbuis op de aansluiting,
Laatste optie inderdaad de aansluiting in de asbuis checken.
Bericht door AZL57 » za 7 dec, 2013 15:03
in de jaren 80 zijn er een aantal ongevallen gebeurd met eenden waarvan het onderste stukje van de stuurbuis afbrak. Soms als gevolg van een geknikt chassis en soms ook spontaan. Ik had het ook en heb van citroen een nieuwe stuurbuis gekregen ondanks dat de auto al 5 jaar oud was..
Succes
Le Patron
Stuurbuis
Bericht door Le Patron » za 7 dec, 2013 15:24
Het is je stuurbuis, deze moet je eigenlijk al vervangen als er iets speling op zit.
Ook als je het stuur op en neer kunt trekken.
https://lepatron.nl/webshop/
avs
Bericht door avs » za 7 dec, 2013 20:49
het probleem is opgelost stuurstang versleten.
Met dank aan theo van de knutselschuur voor de nieuwe stuurstang deze gemonteerd
Nu geen speling meer en sturen als nieuw.
bedankt voor de reacties.
avs
frenkie
Bericht door frenkie » vr 30 jan, 2015 10:05
Stuurstang of het kleine asje dat je stuurhuis in gaat?
bebe
Re: Stuurbuis
Bericht door bebe » vr 30 jan, 2015 20:52
Le Patron schreef:Het is je stuurbuis, deze moet je eigenlijk al vervangen als er iets speling op zit.
Ik kan sinds kort mijn stuur op en neer trekken.
Dat zou dan betekenen dat die stuurbuis waar het stuur aan vastgeschroefd zit versleten/uitgesleten is?
Een tijdje geleden heb ik de bout/moer van de klem om de buis gecheckt toen ik met onderhoud bezig was, en die leek vast te zitten.
Kan het ook zo zijn dat het stuurrondsel zelf op en neer kan bewegen in het stuurhuis? (Helaas meer werk om te repareren...)
Heb er door de kou en vieze weer nog niet naar kunnen kijken.
Eendracht maakt macht.
frenkie
Bericht door frenkie » vr 30 jan, 2015 20:58
Precies, dat probleem met het worm wiel heb ik vermoedelijk ook.
frenkie
Bericht door frenkie » zo 1 feb, 2015 02:40
ik had speling bij het sturen, maar het is opgelost door de aandrukmoer onderin iets vaster te draaien. Hele as moest er daarvoor wel uit.
bebe
Re: Stuurbuis
Bericht door bebe » zo 8 feb, 2015 14:37
Ik heb vandaag de boel los geschroefd. Bleek dat de stuurbuis een cm omhoog en omlaag kan schuiven op het stuurrondsel. Schroef in de klem was er eentje uit de bouwmarkt, niet de originele. Stuurbuis zelf ziet er niet versleten uit, maar heb nog een andere liggen. Spiebanen op het rondsel zien er ook goed uit.
Heb bij de kitcarboer een nieuwe klem, bout en zelfborgende moer besteld. Hoop dat het probleem daarmee opgelost is.
DucKKnutsel
Bericht door DucKKnutsel » zo 8 feb, 2015 17:31
Gebeurt vaak door beunhazen die doen er dan een m6 in je omdat m7 precies goed moet zetten omdat de bout er anders niet door kan.
#Ducks_Classics
bebe
Bericht door bebe » za 14 feb, 2015 15:11
Vandaag de boel netjes vastgezet met een nieuwe bout, stuur zit weer vast.
Het viel niet mee, want heb het idee dat de koets bij de voetenbak is doorgezakt. Daardoor had ik bijna geen ruimte om de klem met bout vast te zetten, omdat de bout bijna tegen het plaatwerk van de voetenbak aan komt.
Nou had ik al gezien dat er veel gebakken en gebraden was aan de voetenbak toen ik de Eend kocht, maar zag nu ook dat de verbinding tussen bodemplaat en schutbord uit een enkele plaat bestaat. Constructie met de holle ruimte is verdwenen... :(
Tzt maar een nieuwe voetenbak inlassen. Ik vraag me alleen af of die dan nog netjes zal passen, omdat er nu toch wat delen doorgezakt zijn?
rusty
Bericht door rusty » zo 15 feb, 2015 08:22
@ bebe, als je je koets eraf hebt en een complete voetenbak hebt wijst het zichzelf dat komt dan helemaal weer goed. Maar het klopt dat er maar weinig ruimte zit tussen de klem en voetenbak. Dus misschien is het wel normaal bij jou. Ik geloof zelfs dat de binnen en buiten voetenbak bij elkaar komen op het punt waat de stuurstang erdoor gaat.
Greetzzzz rusty
PU eend project
chassis AK400,
koets AK400
Bericht door RobM » zo 15 feb, 2015 08:58
op de plek waar de stuurbuis door de voetenbak gaat is het nog maar 1 plaat. Gister nog mee aan het rommelen geweest. De rubber afdichting van het gat heeft ook maar 1 gleuf voor een plaat.
