Kilometer teller kabel uit elkaar halen
Flying Duckman
Bericht door Flying Duckman » ma 23 mar, 2015 11:30
Dag allen,
Misschien dat er hier mensen zijn die het weten. Ik heb een tripmaster in mijn 2CV zitten en ik heb nu last met het meten van de pulsen en dus krijg ik een slechte waarde op mijn tripmaster.
Ik werk nu met een sensor op de aandrijfasbouten aan de remschijf.
Maar ik heb ook nog een mogelijkheid voor een 2e sensor, op de kilometerteller kabel. Maar hiervoor moet de kabel uit elkaar gehaald worden. Want de stalen kabel moet door de sensor heen lopen en vastgeschroefd worden. Maar de uiteinden van de kabels met de aansluitingen zien er geklonken uit, is iemand hier al eens mee bezig geweest?
groeten Flying Duckman
mooie foto van je auto? http://www.bloemendal-fotografie.nl
Bericht door AZL57 » ma 23 mar, 2015 17:12
volgens mij kun je de binnenkabel aan de tellerkant er zo uit trekken. Tenminste dat heb ik pas nog gedaan bij mijn 57er...
schroef
Bericht door schroef » ma 23 mar, 2015 18:03
Kun je re geen splitter op zetten zoals vroeger op vrachtwagens zat of op de Citroën CX?
Flying Duckman
Bericht door Flying Duckman » ma 23 mar, 2015 20:02
moderne 2CV's hebben blijkbaar een andere kabel. Net nog even weer gekeken, maar ik krijg de binnenkabel er niet zomaar uit zonder de kabel te vernielen. Morgen even op het werk naar laten kijken door wat meer technische mensen, misschien hebben die nog suggesties.
Een tussenstuk voor deze kabel is er volgens mij niet. En de sensor die ik nodig heb die moet juist om de kabel heen
TimVS
Bericht door TimVS » di 24 mar, 2015 10:34
Ik heb ook een tripmaster met kabel sensor.
Je moet een stuk huls uit de kabel halen van +/- 2cm, ligt ook aan de sensor.
- Je gaat als volgt te werk. je maakt best de kabel los aan twee kanten, dat werkt iets fijner.
- je zaagt de huls over met een klein ijzerzaagje, goed ronddraaien en niet platdrukken.
- nu kan je de huls er afschuiven en 2cm verder nog een stukje afzagen.
- terug monteren maar met de sensor er tussen.
Ik heb de sensor onderaan het dashboard zitten, dus in de auto. ik zal eens kijken of ik er een foto van kan maken.
Dit werkt voor brantz international wat ik heb, en voor terratrip, daar rijdt mijn vader mee.
Flying Duckman
Bericht door Flying Duckman » di 24 mar, 2015 21:55
Probleem is juist dat ik de kabel er niet uit krijg. Deze is geklonken. Even bij onze werkplaats naar laten kijken vandaag.
Morgen ga ik nog wat proberen bij een specialist in tripmasters, kijken of die wat voor mij kunnen betekenen.
TimVS
Bericht door TimVS » di 24 mar, 2015 22:18
Je kan de kabel maar in een richting eruit doen, ik denk richting de kilometerteller. maar eerst moet je de huls eenmaal doorsnuiden
Flying Duckman
Bericht door Flying Duckman » di 31 mar, 2015 21:00
Ik heb het uiteindelijk uit elkaar weten te halen, helaas werkt de sensor nog niet, binnenkort langs een specialist.
TimVS
Bericht door TimVS » wo 1 apr, 2015 09:16
Welk merk tripmaster gebruik je?
