123 ignition schakelt bobine niet af.
Hoi,
Net een 123 ignition geinstalleerd bij mijn 2cv6.
Alles werkt prima, enkel wordt de bobine niet afgeschakeld wanneer de motor
stilstaat met contact aan (gecontroleerd met universeelmeter), dus is er kans op oververhitting van de bobine. Ik las nochtans dat de bobine na 1 seconde afgeschakeld wordt bij stilstand motor door de module.
Iemand raad?
Daniel
Iemand raad?
Daniel
Re: 123 ignition schakelt bobine niet af.
[quote="Tan Jel"]Hoi,
Iemand raad?
Daniel[/quote]
Ik dacht dat het 30 seconden duurde (zoiets).
Iemand raad?
Daniel[/quote]
De stroom blijft er wel op staan maar gaat niet stromen omdat de negatieve kant naar de ontsteking niet functioneerd als de motor niet loopt.
En als er geen stroom loopt wordt de bobine niet warm.
Je kunt het zien als met contactpuntjes, als de puntjes open staan is er ook geen probleem, dan loopt er ook geen stroom.
https://lepatron.nl/webshop/
