las vraag
Stel hier je vragen over lassen.
Denny
las vraag
Bericht door Denny » ma 30 mar, 2015 16:56
Ik vraag me af met welke draaddikte jullie lassen 0,6mm of 0,8mm Ik wil een cebora 160 evo lasapparaat aanschaffen maar weet niet welke draaddikte het beste is. gr denny
Bericht door Michiel van G. » ma 30 mar, 2015 17:09
Voor eendenplaatwerk is 0,6 wel fijner. Anders ga je er zo snel doorheen.
Bericht door TB » ma 30 mar, 2015 18:31
Ik gebruik ook 0.6 mm in de voorganger van jouw apparaat, de Cebora 155.
Zat standaard een rol 0,8 mm bij. Heb er toen een rol 0,6 mm bij gekocht.
Bericht door RobM » ma 30 mar, 2015 19:07
op de lascursus zat in het blauwe apparaat 0.6 en in het grote gele apparaat 1.0
Ik vind zelf 0.6 voor een eend erg fijn werken, maar dan kom je misschien wat power te kort als je het tuinhekje eens gaat lassen.
Joey_Brinkmann
Bericht door Joey_Brinkmann » ma 30 mar, 2015 19:35
ik gebruik zelf 0.8 en dat gaat super, al helemaal als je een rol cusi draad pakt ipv gewoon staal draad.
als je naar 0.6 gaat vergeet dan niet de tip in je toorts ook te vervangen voor 0.6 draad.
GJ2CV
Bericht door GJ2CV » ma 30 mar, 2015 20:26
de 160 is een fijne machine. 0.6 is voor eenden de beste draad. maar cusi kan niet op de 160 omdat de electronica dat niet ondersteund.
2cv6 (5x) '70 '83 (2x) '84 (2x)
Joey_Brinkmann
Bericht door Joey_Brinkmann » ma 30 mar, 2015 20:28
GJ2CV schreef:de 160 is een fijne machine. 0.6 is voor eenden de beste draad. maar cusi kan niet op de 160 omdat de electronica dat niet ondersteund.
je hebt voor cusi geen andere electronica ofzo nodig. alleen moet je 100% argon gebruiken. verder kan het in principe met elk las apparaat gebruikt worden.
GJ2CV
Bericht door GJ2CV » ma 30 mar, 2015 20:35
vorige week nog geïnformeerd bij de leverancier en die wist te vertellen dat je voor cusi andere parameters nodig hebt en adviseerde de mig 1620. maar als het kan dan stap ik morgen nog over. argon is ook geen probleem
Joey_Brinkmann
Bericht door Joey_Brinkmann » ma 30 mar, 2015 20:43
er zijn speciale cusi apparaten dat gaat nog beter. maar in princiepe kan het met elk apparaat. zelf las ik met een lorch. met de zelfde instellingen als die ik voor staal draad gebruik.
Denny
Bericht door Denny » do 2 apr, 2015 20:49
dankjewel voor de reacties ik heb 0,6mm besteld gr denny
flower
Bericht door flower » ma 25 mei, 2015 12:37
En hoe last het?
Denny
Bericht door Denny » ma 25 mei, 2015 14:28
Tot nu toe gaat het goed alleen nieuw op oud is lastig maar het komt goed. Ik heb van een bekende een puntlastang kunnen lenen en dat gaat helemaal super, alleen de plaatsen waar ik niet aan kom met de tang doe ik met proplassen. groet denny.
Pino
Bericht door Pino » do 2 jun, 2016 00:23
Er zijn online diverse ontwerpen te vinden voor een puntlastang gemaakt met een trafo uit een magnetron. Heeft iemand daar ervaring mee?
Disclaimer: Mocht ik iemand hiermee op een idee brengen:weet wel wat je doet want al is de las-spanning maar een paar volt, primair staat er natuurlijk wel 230!
blanc/rouge2cv
Bericht door blanc/rouge2cv » do 2 jun, 2016 13:48
Pino schreef:Er zijn online diverse ontwerpen te vinden voor een puntlastang gemaakt met een trafo uit een magnetron. Heeft iemand daar ervaring mee?
Pas maar op zo heb je een geroosterde eend :-)
LPGo
Bericht door LPGo » do 2 jun, 2016 22:03
Ik heb pas geleden een puntlasapparaat gekocht van een schadeherstelbedrijf voor 300 euro. Deze zijn tegenwoordig verplicht om de lassen te onthouden (wordt tijdens het lassen digitaal opgeslagen).. Maar voor ons hobby-isten is dit puik spul...
P.s. vloerplaten en voetenbak zijn zelf gemaakt uit RVS vandaar de niet 100% pasvorm..
p.s.2 Het aantal laspunten is iets te overdreven :D :D :D maar het last ó zo lekker weg....
p.s.3 chassis is ookzelfgemaakt..
