Plaats oliefilter
Nirvana01
Plaats oliefilter
Bericht door Nirvana01 » wo 22 apr, 2015 10:11
Ik zou zelf mijn oliefilter van mijn 2cv van 1990 willen vervangen doch ik zie op het eerste zicht de filter niet zitten. zit de filter aan de kant van de passagier of de chauffeur en zit die onderaan de motor? Moet ik de wagen opkrikken of kan ik er van bovenaan aan?
Misschien een domme vraag maar het is voor mij de eerste keer zodus ........
Alvast bedankt.
Rik
Le Patron
oliefilter
Bericht door Le Patron » wo 22 apr, 2015 10:14
Oliefilter 2cv6 zit aan passagiers zijde onder achter de cilinder. Een 2cv4 heeft geen oliefilter.
https://lepatron.nl/webshop/
Bericht door TB » wo 22 apr, 2015 12:59
Je zult het rechter zijscherm er even af moeten halen. Dan zie je m zitten.
Bericht door AZL57 » wo 22 apr, 2015 16:52
en kom je er beter bij :wink:
Nirvana01
Bericht door Nirvana01 » wo 22 apr, 2015 20:12
Heb de filter gevonden. Bedankt aan allen voor de snelle reactie.
David
Bericht door David » do 23 apr, 2015 06:48
Heb je hem ook al los?
Nirvana01
Bericht door Nirvana01 » do 23 apr, 2015 12:07
Heb nog niet geprobeerd om hem los te krijgen, dit zal een werkje zijn voor volgende week maar eerst een speciale sleutel kopen. Weet ook iemand wat de olieinhoud is met oliefilter voor een 2cv6 ?
schroef
Bericht door schroef » do 23 apr, 2015 12:16
2,5 tot 2.75 liter
IVARIO
Bericht door IVARIO » di 28 apr, 2015 12:59
Ook ik ben een beginnende 2CV'er en ga ook mijn olie verversen. Even meesurfend op dit topic van Nirvana: welk merk oliefilter (en typenummer, indien mogelijk) gebruiken jullie en zijn er (grote) verschillen? Zo weet ik van mijn Peugeotje dat Peugeottisten als favoriete oliefilter meestal het merk Purflex gebruiken, omdat hier een soort terugslagklep in zit, naar het schijnt.
Maakt het veel uit bij de 2CV6? Ik heb goedkope oiliefilters van Burton gezien, maar ook iets duurdere van bij voorbeeld MANN.
Alvast bedankt.
Gr.,
Ivar
Bericht door TB » di 28 apr, 2015 19:18
Purflux is prima. Althans, daar heb ik nog nooit gedoe mee gehad.
Dat van een terugslagklep hoor ik voor het eerst.
Heb nu een Fram filter erop. Gewoon omdat ik er een paar voor weinig kon kopen. Doet t ook prima. Was ook om uit te proberen eigenlijk.
Bericht door AZL57 » di 28 apr, 2015 19:32
Bij de eend zit een bypass klep in de poot waar de filter op komt zodat bij een vervuild filter toch olie naar de motor blijft gaan.
