Waarvan is dit onderdeeltje?
Hallo,
Ik ben een gedeelte van mijn 2pk die ik aan het restaureren ben aan het monteren maar ik weet niet waarvan volgend onderdeeltje is...
Ik kan blijkbaar geen foto plaatsen dus probeer ik het te beschrijven:
Ijzer van 5 op 2,5 cm met in de zijde van 5 cm een klik geplooid zodat het rechts gedeelte 1 cm hoger ligt dan het linker.
In het linker stuk een gat van 11mm en in het rechter een gat van 8mm.
Weet er iemand waarvan dit is?
Re: Waarvan is dit onderdeeltje?
Quote uit de FAQ:Fies schreef:Hallo,
Kan ik afbeeldingen plaatsen?
Afbeeldingen kunnen inderdaad worden getoond in uw bericht. Alhoewel, er is geen functie om afbeeldingen te uploaden naar dit forum. Je kan een link plaatsen naar een afbeelding op een publiek toegankelijke web server, bijvoorbeeld http://www.een-ongekende-plaats.net/mijn-foto.gif. Je kan niet linken naar afbeeldingen opgeslagen op uw eigen PC (tenzij het een publiek toegankelijke server is) noch afbeeldingen opgeslagen op bvb, e.g. hotmail of yahoo mailboxes, sites met wachtwoord beveiliging, enz. Om de afbeelding te tonen gebruik je liefst de BBCode [img] tag of soortgelijk in HTML (indien toegelaten). Afbeeldingen dingen altijd te eindigen op .jpg, .jpeg, .gif of .png.
zo uit de bescrijving opgemaakt een borgplaatje voor bij je stuurkogel.
![Afbeelding](http://www.burton2cvparts.com/images/A1.7749.jpg)
Zou zo moeten zitten dan
![Afbeelding](http://i1148.photobucket.com/albums/o568/Ducksen/b9336310.jpg)
www.spookeend.nl
Spookeend V1.0 = Crashed
Bedankt voor de reacties maar het onderdeeltje waar ik het over heb is een plaatje zoals op de foto's hieronder maar dan zonder de twee - al iets krom gebogen - einden om tegen de moer te slaan. Het plaatje waar ik het over heb is 4 mm dik en heeft een gat van 11mm en een gat van 8mm. Het plaatje is 5 op 2,5 cm.
Het lag bij onderdelen van de alternator-dynamo en de motor maar ik zie niet vanwaar het juist komt...
- André Post
- Tom Duckpower
