Project Z - restauratie van een 2CV Spécial 1977
Dank u!Robcap schreef:Echt schittered! Mooi werk.
Juist! (niet dat dat nodig schijnt te zijn met die nieuwe binnenwerkjes, maar ik ga geenCitroenAZU schreef:Mooi werk! Zelfs nieuwe Grolsch rubbertjes
risico lopen!
Groet van
Jesper
Het opknappen van de koplampbeugel had wat meer voeten in de aarde dan ik verwacht
had. Het helemaal kaal maken en ontroesten was al een klus op zich. Bij het gronden en
spuiten was iets mis gegaan: de toplaag was op sommige plekken craquelé geworden.
Waarschijnlijk omdat de gronderingslaag niet volledig uitgehard was. Dus moesten die
plekken weer helemaal kaal en het procedé van vorenaf aan herhaald.
De lampbeugel zit nu op zijn plek met twee lampen (incl. nieuwe draad en aansluitingen
door de lampbeugel) en een nieuwe voorbumper. Het is tijd om aan de carrosserie te beginnen...
De koets van de Spécial heeft na 39 jaar in ieder geval een nieuw voorruitframe,
nieuwe bodemplaten en gedeeltelijk een nieuwe voetenbak nodig. De dorpels zijn aan
de uiteinden krokant en zullen ook vervangen worden.
De rest van de koets lijkt redelijk tot goed. Om te bepalen of er nog meer gerepareerd
moet worden met nieuw metaal, ben ik begonnen de onderkant schoon te maken.
To be continued...
Groet van
Jesper
http://www.glimeend.nl/zdz.html
To be continued...
Groet van
Jesper
Mijn roterende staalborstel op de haak slijper draait ook overuren. De tectyllaag krijg jeRobcap schreef:Ik heb dat zwarte spul er ook zoveel mogelijk afgehaald. Maar wat bleef zitten (met mijn roterende staalborstel) heb ik laten zitten. Vast = vast.
daarmee weg. Wat er dan nog achterblijft kreeg ik met wasbenzine weg.
Ivar, dankjewel en yes, dit is het model Eend!IVARIO schreef:Goed bezig, Jesper, en leuk om te lezen.
By the way, het volgende foldertje van twee bladzijden ken je wellicht al wel:
Volgens mij is dit exact dezelfde als de jouwe!
Er was ernstig gebrek aan een dommekracht. Dus ik moest me behelpen.dyane_maniac schreef:wat een arbo verantwoorde manier om je koets op zn kant te zetten
Groet van
Jesper
Mooi werk, zeg!
Complimenten!
Ik leer veel van je restauratie!
Cheers,
Gee
Complimenten!
Cheers,
Gee
E-book "Travels with Thimba" over mijn road trip van een jaar rond Afrika: www.geehurkmans.com/Thimba
Dankjewel, het project lag even stil, maar ik ben weer bezig...!Gee schreef:Mooi werk, zeg!
Complimenten!
Ik leer veel van je restauratie!![]()
Cheers,
Gee
Groe van
Jesper
Het was even stil - veel mooi weer, wat aandacht die Phoenix de Acadiane nodig had,
een wereldmeeting in Polen - zie: http://www.glimeend.nl/auto/albums/WM2015/-
en tussendoor moet er ook nog gewerkt worden...
Dus pakken we de draad weer op waar die is blijven liggen: bij het restaureren
van de koets. Om inspiratie op te doen heb ik die op het rijdende onderstel gezet.
Ziet er bijna af uit.
Om 'm daarna op z'n kant te leggen om alle door roest aangetaste plekken nog
eens te inventariseren. De inspectie levert een lijstje nog aan te schaffen
plaatwerk op, naast de voetenbak, dorpels en bodemplaten die al klaarliggen.
Dat zo'n carrosserie in de fabriek in Levallois aan z'n staart opgehangen was
bij het spuiten is nog mooi te zien.
Weer een dag van komborstelen en stof happen. En ja, dan komen er altijd
meer gaten in het metaal tevoorschijn dan je al wist. Zo blijkt de voetenbak
toch ook aan vervanging toe, wat ik niet had verwacht.
En ook de vulstukken voor de bak onder de achterbank.
Inmiddels heb ik een puntlasapparaat van een medeformeer geleend. Na een
proefstukje gedaan te hebben zie ik het laswerk met vertrouwen tegenmoet!
We zijn weer bezig!
Groet van
Jesper
http://www.glimeend.nl/zdz_4.html
We zijn weer bezig!
Groet van
Jesper
