Vraagje over het vervangen van het interieur
Dirk85
Bericht door Dirk85 » di 8 dec, 2015 08:28
Een weekje vakantie goed besteden! Gisteren de stoelen en bank eindelijk eens uit de eend gehaald. Ik kreeg overigens de twee voorstoelen niet los van elkaar uit de auto? Gelukkig was de buurman thuis. Die wilde wel even helpen die twee stoelen incl de frames uit de auto te tillen zodat er niets beschadigde.
Nu viel me eigenlijk pas op in de rugleuning van de achterbank geen 'matjes' zitten, maar metalen draadjes. Wat is jullie advies. Laten zitten? En alleen de rubbertjes vervangen? Of toch die matjes erin zetten?
Overigens zitten in het zitvlak wel gewoon matjes. Ik neem aan dat ik zelf gaatjes mag prikken in de nieuwe?
Dirk85
Bericht door Dirk85 » vr 11 dec, 2015 11:33
Ik ben maar gewoon begonnen maar pfff. Wat een karwei. Die matjes trekken krom. Dan krijg je die elastieken weer niet ver genoeg aangespannen. Bah bah.
Ed147
Bericht door Ed147 » vr 11 dec, 2015 12:06
Het kan soms een gevecht zijn.
Pijnlijke vingers na afloop.
Maar wat gaaf om te zien wat je zelf hebt gedaan!
Gaatjes inderdaad zelf in de matjes prikken.
En zorg voor een krom tangetje om de rubbers te monteren.
Succes en veel plezier!!
2cv6 Charleston grijs/grijs
Mitsubishi Pajero Pinin
Suzuki Grand Vitara 2004
Bericht door Thijs » vr 11 dec, 2015 12:45
Het is even prutsen maar dit zijn leuke klusjes om gauw resultaat te boeken.
Het komt vast goed...
Dirk85
Bericht door Dirk85 » vr 11 dec, 2015 20:10
Nou. Veren en matjes zitten inmiddels. Schuim idem. Maar die bekleding krijg ik met geen mogelijkheid zo mooi strak.
Ik heb aan de bovenkant 'teveel'. Het stoffen hoedenplankje terug monteren gaat 'm zo niet worden.
En de zijkanten krijg ik ook niet strak. Zal straks eens wat foto's posten.
75-amitolee
Bericht door 75-amitolee » za 12 dec, 2015 11:42
Dirk ,
Hoedenplankje zit achterop de bank met een metalen buis bevestigd en als je bovenaan teveel hebt moet je aan de onderkant van de rugleunig de bekleding verder naar beneden duwen.
Stuur me anders maar een berichtje.
Hier ligt nog wel een komplete Charleston achterbank dan kun je zien hoe het moet zitten
En zo'n buis voor de hoedenplank ligt er eventueel ook nog wel
Rene ter Veer
Bericht door TB » za 12 dec, 2015 11:49
Teveel stof aan de bovenkant kun je deels oplossen door de bekleding van de zitting dubbel te vouwen vlakbij de overgang naar de rugleuning. Bij mijn bekledingsset kon dat. Als je dan op gaat zitten zit er ook ruimte genoeg dat t niet scheurt.
Je kunt pas goed zien hoe het wordt alles je alles vast hebt zitten en dus ook alle stangetjes en klemmetjes. En anders gewoon extra laag schuim ertussen doen.
Dirk85
Bericht door Dirk85 » zo 13 dec, 2015 10:25
Hierbij de voortgang..
De bovenkant van de achterzitting. Het 'zit' (om even in juiste termen te blijven :wink: ) nog niet lekker.
Het zitvlak heb ik inmiddels wel wat strakker gekregen. Daar ga ik niet meer zoveel aan doen.
Ik ben nu maar begonnen aan de voorstoelen. Die waren immers het slechts. Het moet toch.. Ik doe ze voor de zekerheid maar één voor één zodat ik nog een beetje kan afkijken hoe het exact moet zitten.
verkuilm
Bericht door verkuilm » zo 13 dec, 2015 10:34
Dat zit nog niet goed inderdaad
Volgens mij heb je bij rug leuning teveel elastiek. Dacht dat je daar steeds een moet overslaan.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
Dirk85
Bericht door Dirk85 » zo 13 dec, 2015 10:50
verkuilm schreef:Dat zit nog niet goed inderdaad
Nu je het zegt.. bij de 'oude foto' bovenin dit topic zie ik inderdaad aan de buitenzijde veel minder elastieken zitten als aan de binnenzijde.
David
Bericht door David » di 15 dec, 2015 11:00
Heb je in de achterbank aan de zijkant wel de metalen staafjes geplaatst?
Niet die dikke, maar van die dunne gemaakt van veren staal.
Bericht door TB » di 15 dec, 2015 19:29
Lijkt inderdaad dat je wat stangetjes mist bij de achterbank.
Zie dat je verstelbare rugkeuningen hebt. Leuk!
Zo te zien lijkt de bekleding op de stoel al aardig te passen.
David
Bericht door David » di 15 dec, 2015 20:17
Als je bij de achterbank de kleine stangetjes niet toepast lijkt de bekleding veel te ruim.
Bericht door AZL57 » di 15 dec, 2015 21:08
De draden in de matjes in de vorm van de stoelframes buigen.
Bericht door RobM » di 15 dec, 2015 22:04
David schreef:Als je bij de achterbank de kleine stangetjes niet toepast lijkt de bekleding veel te ruim.
kijk, hier gaat zo'n stangetje in de bekleding van de rugleuning.
op blz 5 een fotoserie van bekleding vervangen.
http://forum.2cv.nl/viewtopic.php?t=989 ... c&start=60
