Bij mijn 2cv6 moet ik det ventilatieklep vervangen wegens roest.
Ik zie 2 rubbers wanneer ik de klep helemaal opnedraai: 1 rond de klep en 1 gepakt op de koets. Hoe vervang ik deze op de koets?
rubber ventilatieklep
- Punky
Als het goed is is het 1 rubber. Dit rubber zit om de klep en aan de bovenkant mbv die aluminium strip op je koets geschroeft. Als je je dashboard (bovenkant) en ruitenwisser uitbouwt, dan kun je bij de schroefjes. Het rubber is zeg maar het scharnier. Als dit bij jou 2 delen rubber zijn, dan is ie dus door gescheurd.
Suc6
Onder publiciaties staat meen ik een heel stuk met foto's over het wisselen van deze ventilatieklep.
Suc6
- André Post
Ik heb ruitenkit gebruikt hiervoor, voordeel is dat het heel flexibel blijft. Even je moertjes lossen, kit er tussen en het restant kan je na een paar dagen verwijderen met "crepe" (oid) tape. Gegarandeerd lekvrij.Ramon2cv schreef:ik heb dus gemerkt dat er ongeveer 3 liter water binnen stond vandaag, het drupt langs de bovenkant van dat chrome stripje.
nu maar even afkitten met een doorschijnenede kit (poly max ofzoiets)
gr Tom
