waar het beste dak kopen?
niet?
bij mij zit ie er erg strak op, kun je wel iets stellen, halve cm ofzo met je achterklep, maar klappert echt niet hoor?
denk dat de rek die er inzit ook minder is dan bij normaal dakje?
weet wel dat bij normaal dak met warm weer het erg losjes zit na een ritje met dak dicht, dat heb ik nu met nieuwe dakje nog niet ervaren, dus dat is in ieder geval een plusje...
www.spookeend.nl
Spookeend V1.0 = Crashed
Ik ga dat eens proberen met een oud dakje. Leuk winterprojectje als de 2cv in de stalling staatZelf maken is echt heel eenvoudig.
Neem wel een ietsje dikkere stof dan normale tentstof.
Bijvoorbeeld de stof die gebruikt wordt bij cabriokappen van sloepjes.
Met een beetje textiellijm lijm je het zo in elkaar.
Ik heb tot nu toe nog geen goede textiellijm gevonden om zelf een dak te maken/repareren.
De bison leek goed te zijn, maar liet in de lente van 2014, na een winter met temperaturen van -20, toch los.
heeft iemand anders ervaring met goede lijm?
Zelf heb ik naar tevredenheid een niet van origineel te onderscheiden nieuw dak gekocht in 2012 bij een duitse eendenboer, echter een malloot heeft er een sigarettenpeuk op gegooid, dus het eerste plakstukje mag er al op.
Mijn stoffen dakje van der Franzose zit er nu bijna een half jaar op, tijd voor een update! Ik vind de pasvorm nog steeds wat aan de ruime kant, al lijkt hij iets strakker te zijn gaan zitten. Wat ik vooral erg positief vind, en dat merk ik nu met de vochtigere koudere dagen, is dat het dakje van binnen droog blijft! Bij de reguliere dakjes 'beslaat' het canvas aan de binnenkant met vocht, wat over het algemeen binnen korte tijd tot schimmel leid. Mijn eendje is nog lang niet helemaal waterdicht (iedere ochtend zijn mijn ramen van binnen beslagen) maar mijn dakje blijft van binnen gort droog! Hierdoor voelt hij van binnen ook warmer aan en ik denk dat dit de isolatie ook ten goede komt. Daarnaast zal dit de levensduur vast ten goede komen. Voor mij de dubbele prijs (tot nu toe) waard
- André Post
Ik heb ook 2 daken gemaakt met het zelfde materiaal als voor Mehari daken gebruikt wordt.
Ik heb gebruik gemaakt van de achterruit constructie en voorbalk van een oud dak.
Vaak kan je een oud dak gratis mee krijgen van je eenden garage.
Een nadeel van dit materiaal is dat het niet rekt.
Daardoor kan het moeilijk opgespannen worden in lengte en breedte.
Het is wel veel sterker dan het standaard dak materiaal.
