Dyane scharnieren
Dyane scharnieren
Bericht door Thijs » do 4 feb, 2016 22:20
Wie heef't de gouden tip om de deurscharnieren van een Dyane te demonteren?
Er zijn twee modellen:met sleufgat en met imbus.
Beiden krijg ik met geen mogelijkheid los....
pedro
Bericht door pedro » vr 5 feb, 2016 12:23
Eventueel kruipolie gebruiken, en wat laten inwerken?
Dyane 1971: under construction (voorlopig stopgezet)
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » vr 5 feb, 2016 14:14
Warm stoken of uitboren.
Komt er alleen zo lastig bij. Is het niet zoals bij ami met stelpennentjes?
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » vr 5 feb, 2016 14:58
veel, heel veel wd40 en lang laten inwerken. zorg dat de wd 40 ook komt waar het moet komenen (dus steek de kit goed los aan de achterzijde)
TimVS
Bericht door TimVS » di 9 feb, 2016 11:25
Je kan de draad ook langs achter inspuiten. in de a stij is er een sleufje waar het moertje zich bevind. in de b stijl is dit bij de grijze ovalen kapjes. Als je deze verwijderd kan je ook WD40 langs achter inspuiten.
Bericht door Thijs » di 9 feb, 2016 12:31
Ja, waarschijnlijk zal dat wat helpen.
Langs de voorzijde komt het nooit bij het schroefdraad.
Bericht door Thijs » do 25 feb, 2016 13:01
Na twee boutjes te hebben uitgeboord zie ik nu wat het probleem is.
Na het uitboeren draai je met een punttangetje de resten er makkelijk uit.
Dat betekent dat het niet vast zit in de plaat waar het schroefdraad in zit.
Maar achter de kop van de conische bout zit een conische veerring welke vasthapt bij het losdraaien.
Het zal natuurlijk bedoeld zijn om niet los te trillen maar losdraaien lukt ook niet.
Wie heeft de gouden tip?
Of wie weet waar nieuwe bouten te koop zijn? Dan boor ik ze gewoon uit.
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » do 25 feb, 2016 14:21
ik heb daar inbusboutjes met zo'n schuin kraagje voor gekocht. ik meen dat het geen m-7 maar m6 is?
GJ2CV
Bericht door GJ2CV » ma 29 feb, 2016 11:10
Inbussleutel bestaan niet
2cv6 (5x) '70 '83 (2x) '84 (2x)
GJ2CV
Bericht door GJ2CV » ma 29 feb, 2016 11:13
Imbusbouten (stomme autocorrectie)
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » ma 29 feb, 2016 11:28
GJ2CV schreef:Inbussleutel bestaan niet
deze, alleen dan groter
https://www.google.nl/aclk?sa=L&ai=CiqS ... fIPfHJhJAP
GJ2CV
Bericht door GJ2CV » ma 29 feb, 2016 11:41
Ik heb deze SCHROEVEN nog niet gevonden in M 7 maar dat kan wel gemaakt worden
