Geratel bij koude start.
Bericht door Thijs » za 5 mar, 2016 18:19
Na het koud starten van mijn auto (motor: A06/635) hoor ik een hoop geratel dat uit het blok lijkt te komen. Het loopt op met het toerental.
Wanneer de motor warm is is het geratel weer weg.
Iemand een idee waar ik dat zoeken moet?
Bericht door Boudewijn » za 5 mar, 2016 20:08
Ventilator los van de krukas?
Bericht door AZL57 » za 5 mar, 2016 22:31
te dikke olie?
blanc/rouge2cv
Bericht door blanc/rouge2cv » zo 6 mar, 2016 00:45
oliepomp te weinig olie ??
Bericht door Geert » zo 6 mar, 2016 11:43
Kijk eens of je de juiste viscositeit olie gebruikt hebt ,ik denk dat AZL 57 gelijk heeft .
Bericht door Thijs » ma 7 mar, 2016 09:47
Op zich zou dit inderdaad wel kunnen maar de olie zit er al eventjes in.
Volgens mij is het gewoon 15W40 mineraal.
Maar over het algemeen start ik de auto niet vaak bij temperaturen rond de 0 á 5 °C....
Ik zal de olie eens verversen (geen idee wanneer ik dat voor het laatst heb gedaan....).
Kulio
Bericht door Kulio » ma 7 mar, 2016 12:50
Olie verversen moet volgens voorschrift elke 5000 km gedaan worden.
Geen injectie
Geen turbo
Geen problemen!
Bericht door Thijs » ma 7 mar, 2016 18:02
Dan was hij er wel aan toe.
Net even de olie en het filter vervangen.
Na het starten had ik de illusie dat hij stiller liep dan met de oude olie maar een echt koude start was natuurlijk niet meer mogelijk.
Morgen dus maar proberen.
schermer
Bericht door schermer » ma 7 mar, 2016 21:58
Heb je een carterplug met magneet? Hoe zag die eruit, geen slijpsel eraan?
Bericht door Thijs » ma 7 mar, 2016 22:04
Er zaten wel een paar kleine spikkeltjes aan maar dat heb ik wel eens erger gezien.
Het is niet zo dat ik het idee heb dat er een lager of zo aan gruzelementen is.
Na nog een start om 21u was er weer geen geratel waar te nemen..... zou het dan echt geholpen hebben?
Bericht door Geert » di 8 mar, 2016 07:56
Thijs schreef:... zou het dan echt geholpen hebben?
Als het dat niet is , is het wat anders .........
Dirk D
Bericht door Dirk D » di 8 mar, 2016 18:51
Kleppen netjes stellen kan nog helpen....
Ak350 1969
Acadiane 1981
Dyane 6 1983
Bericht door Thijs » di 8 mar, 2016 21:32
Kleppen stellen was nog niet zo lang geleden.
Na een ijskoude start: Geen geratel meer! :D
De herrie is over......
Bedankt voor de tips!
Bericht door TB » wo 9 mar, 2016 07:05
Zat er eigenlijk wel genoeg olie in?
Bericht door Geert » wo 9 mar, 2016 17:49
TB schreef:Zat er eigenlijk wel genoeg olie in?
Dat heb ik mij ook al afgevraagd
