Sierstrip achterspatbord
AK freak
Bericht door AK freak » zo 10 jul, 2016 15:04
Ik mis de aluminium sierstrip bij mijn achterspatborden.
Heeft iemand hier een tip voor ?
De bestaande waren erg krokant
David
Bericht door David » zo 10 jul, 2016 19:16
Je bedoelt bij een "gewone" 2cv. Bij een AK weet ik niet wat je bedoelt.
Die aluminiumstrip kun je overal zo aanschaffen, zowel in RVS als in aluminium.
AK freak
Bericht door AK freak » zo 10 jul, 2016 19:52
Klopt. Dit is voor mijn '59 az.
Er zit een aluminium sierstrip maar die is helemaal vergaan.
David
Bericht door David » zo 10 jul, 2016 22:03
Is niet zo ingewikkeld:
http://www.2cv-shop.nl/2cv-onderdelen/c ... inium.html
of
http://www.burton2cvparts.com/achterspa ... _8048_8049
Niet zo moeilijk dus.
Ik heb ze ook nog gebruikt liggen (en nieuw).
Stuur anders maar een PM
Succes
AK freak
Onderdeel aansluiting dak carosserie
Bericht door AK freak » wo 13 jul, 2016 12:25
Thanx, ik ben blijkbaar niet zo handig met zoeken :-) ga ze bestellen!
Volgende onderdeel is de rubber strip boven de voorruit waar het dak op sluit. Ook hier naar gezocht met het voor mij bekende resultaat :-(
AK freak
Bericht door AK freak » wo 13 jul, 2016 12:34
Sorry gevonden :-)
David
Bericht door David » wo 13 jul, 2016 20:59
hahaaa
Ik was al voor je aan het zoeken :-) :-)
Doe trouwens voorzichtig met die aluminium strip die er overheen moet.
Voor je het weet sloop je hem. Spuit boeltje goed in met ML of WD 40 dan houd je m heel!
Succes!!!
AK freak
deur raam onderdeel
Bericht door AK freak » di 19 jul, 2016 16:42
Dan heb ik mijn nieuwe uitdaging :-) voor te vinden onderdelen
De rubber strip die tussen het bovenste deel van het klapraam en deur post gemonteerd zit. Deze is ook helemaal op. Is hier een logische vervanger voor, tape van dezelfde dikte of zoiets?
David
Bericht door David » di 19 jul, 2016 21:10
Is ook gewoon te koop.
Franzose wellicht?
AK freak
Ruitenwisser mechaniek
Bericht door AK freak » za 30 jul, 2016 13:44
Ben bezig het ruitenwisser mechaniek terug te zetten in mijn '59 AZ.
Die met de handbediening en teller tegen voorruit.
Vraagje, moeten de dwarsverbindingstukken tussen de km-teller en de twee ruitenwisser asjes, boven of beneden liggen tov de ruitenwisser asjes.
Vergeten foto van te maken....
AK freak
Bericht door AK freak » za 30 jul, 2016 13:52
Trouwens hoe kun je evt de topic titel aanpassen?
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » za 30 jul, 2016 18:47
Bij mij zitten die dwarsstangetjes boven de asjes, en het stukje tussen de asjes en dit stangetje staat precies dezelfde kant op als de ruitenwisserarm.
Bericht door marcopr » za 30 jul, 2016 23:05
In het asje dat naar buiten steekt om de ruitenwissers aan vast te maken zit een inkeping. die moet naar boven wijzen. Zo kom je er vanzelf achter hoe de dwarsstukken lopen.
AK freak
Bericht door AK freak » ma 12 sep, 2016 20:56
Zitten deze asjes die door het schutbord zitten geborgd. En zo ja met een standaard klem-ring?
Zo ja dan waren deze al verdwenen toen ik de auto kocht. Heeft iemand hier misschien een plaatje van?
AK freak
Bericht door AK freak » ma 12 sep, 2016 20:57
