Niet starten 2cv
dezilverlinde
Bericht door dezilverlinde » ma 22 aug, 2016 16:40
Had zoiets vorig jaar ook. Eend viel ineens uit tijdens de rit. Vanalles gedaan. Bobine vervangen als eerste. Hielp niets. Daarna ontsteking, carburateur, bougies, bougiekabels, brandstofpomp ed. Niets hielp. Uiteindelijk bleek ook de reserve bobine kapot te zijn. Twee kapotte bobines dus. Nu heb ik twee goeie aan boord. Een onder de motorkap, een als reserve...
Dyane 435 luxe 1974
Hy 1977
2cv6 club grijs kv 68 zv sold
2cv 6 special kk 48 sn sold
AK 400 55 NF 07 sold
David
Bericht door David » ma 22 aug, 2016 18:36
Welk merk dan?
dezilverlinde
Bericht door dezilverlinde » di 23 aug, 2016 10:57
Gewoon, de originele bakelieten.
Dyane 435 luxe 1974
Hy 1977
Bericht door deusjevo » di 23 aug, 2016 11:03
Is dat Valeo?
Bericht door Thijs » di 23 aug, 2016 11:20
Misschien is het een idee om het topic van de alternatieve bobine te bekijken.
Er zijn nogal wat klachten over de (nieuwe) zwarte bobines.
Verder zou ik gewoon systematisch alles afstrepen.
Komt er benzine uit de leiding?
Is er een vonk?
Komt er benzine in de vlotterkamer?
Enz...
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » wo 24 aug, 2016 19:42
Vandaag liep de eend in een keer.
Zou het dan toch iets met weer te maken hebben. Bougiekabels en vocht.
Morgen ben ik er weer loop ik boven genoemde punten allen eens langs
David
Bericht door David » do 25 aug, 2016 00:06
dezilverlinde schreef:Gewoon, de originele bakelieten.
Dat is precies het probleem: "originele bakelieten" zijn er dus niet meer.
Aan de buitenkant geen verschil, maar aan de binnenkant wel!
Maar, waren ze nieuw?
Zo ja, kun je ergens zien welk merk dan?
Bericht door Punky » do 25 aug, 2016 17:51
Ik heb al veel gehoord over de juiste bobines. Iedereen heeft ze voors en tegens dat ik niet echt heb kunnen achterhalen of er wel een merk zo goed is. Mijn conclusie is: Het is gewoon een gok. Je moet maar hopen dat je de juiste treft.
Ook de Harley bobine staat bij de HD shop niet als meest betrouwbare onderdeel. Maar mogelijk dat deze net iets betrouwbaarder zijn dan de 2cv bobines.
Bericht door André Post » do 25 aug, 2016 18:30
Dat bobines redelijk snel sneuvelen is tot daar aan toe.
Irritant is dat ook nieuwe bobines onbetrouwbaar zijn.
Bericht door AZL57 » do 25 aug, 2016 20:13
mijne doet het al 33 jaar...wat doe ik fout.... :roll:
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » do 25 aug, 2016 21:01
Vanavond even bij de eend gekeken en starten lopen
Bobine is nieuw en toen hij niet wilde starten eenbobine meegenomen die van lopende eend afkwam. Die lijkt dus uitgesloten.
Nog even accu nagemeten en hij lade netjes bij 14 a 15 volt.
De carburateur nog iets rijker gezet gezien hij naar mijn idee wat langzaam liep.
Nu nog eens proberen bij kouder en vochtiger weer.
Bericht door André Post » do 25 aug, 2016 21:05
Dat is nou juist het grappige, het gaat soms heel lang goed, en dan heb je achter elkaar een aantal slechte.
In mijn Mehari heb ik nog nooit een slechte bobine gehad, mijn dochters eend heb ik al eens vervangen, en zelfs de 18PK heeft er al last mee gehad.
Ook de reserve, originele die ik er voor had bleek toch slecht te zijn.
De nieuwe die ik daarvoor gekocht heb doet het alweer vele jaren.
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » ma 29 aug, 2016 07:36
Hou het in de gaten.
Zou apart zijn dat beide bobines op het zelfde moment weigeren. Iemand al een goed alternatief voor de bobine gevonden? Of link naar het topic
Bericht door Thijs » ma 29 aug, 2016 12:58
David
Bericht door David » ma 29 aug, 2016 20:09
Is net zoiets als met de olievulpijpen, soms heb je mazzel en vaak gaat het mis met de imitatie rommel.
Maar ja, aan de buitenkant is het allemaal niet te zien.
Daarom ben ik persoonlijk erg blij met het revisiesetje van Burton.
Is perfect.
Nu op naar zoiets voor een bobine!
Oh ja en graag weer goede en betaalbare schokbrekers :-)
