Contactslot
Bericht door AZL57 » ma 29 aug, 2016 22:10
is een stofkapje en voorkomt dat iemand met de inbus-sleutel aan de slotvanger kan komen. Zit vast met een klein boutje aand de bovenkant dat is er misschien uitgetrilt. Je kunt hem alleen weer op zijn plaats zetten met de sleutel in het slot.
Duintje
Bericht door Duintje » ma 29 aug, 2016 22:20
dat lipje waar dat boutje doorheen gaat is eraf gebroken, dus deze kan ik niet meer terug zetten.
maar is het echt alleen een stofkapje ?
Dan haal ik hem er gewoon helemaal af.....ik heb toch geen stof in m'n auto :-)
Twécévé
Re: Contactslot
Bericht door Twécévé » do 5 mar, 2020 11:42
Zo, nou ben ik aan de beurt. De sleutel draait heel zwaar en krijg de eend met moeite aan. Moest de sleutel zelfs iets. terugdraaien omdat startmotor bleef lopen. Allemaal niet zo'n probleem (want eend gaat zaterdag naar garage voor chassiswissel) ware het niet dat mn vrouw er morgen mee naar school gaat voor spreekbeurt van mn dochter.
Ik heb WD40 in de auto liggen. Is dat een goede noodoplossing?
VincentK
Re: Contactslot
Bericht door VincentK » do 5 mar, 2020 13:22
Als noodoplossing wel
Maar wel indicatie om wat dieper naar het contactslot te gaan (laten) kijken
AK-400 1974
Ami 8 Break 1969
Twécévé
Re: Contactslot
Bericht door Twécévé » vr 3 apr, 2020 13:19
Heb er wd40 in gespoten en probleem is volledig weg.
Re: Contactslot
Bericht door Punky » vr 3 apr, 2020 18:16
Hoop dat je niet teveel erin hebt gespoten. Want dat kan weer vervuiling veroorzaken. Beter was een beetje grafietpoeder geweest.
Twécévé
Re: Contactslot
Bericht door Twécévé » ma 21 jun, 2021 09:38
Inmiddels een jaar verder en nooit meer problemen gehad. Scheelt weer.
Re: Contactslot
Bericht door hobbes » ma 21 jun, 2021 11:56
ik heb jaren met een gebroken contactslot in de groene eend gereden, ik stak eerst een uitgevouwen paperclip in het slot en daar achter dan de sleutel. Werkte erg lang en goed totdat ik het zat was en er een ander contactslot in heb gezet. Bij de renovatie heb ik de afbreekboutjes vervangen voor gewone moertjes en het stuurslot eruit gehaald
IVARIO
Re: Contactslot
Bericht door IVARIO » wo 12 jan, 2022 14:26
Het gebeurt heel soms bij mij, dat ik na een rit de contactsleutel naar links draai om de motor af te zetten en ik dan de sleutel in mijn hand heb, terwijl de motor nog loopt...
Ik trap dan de koppeling in en zet de auto even in een versnelling. Rempedaal intrappen, koppeling op laten komen en de auto slaat dan af. Vervolgens een keer draaien met de contactsleutel in het slot en het rode dashboardlampje gaat uit.
Raarrrr.... of niet?
