ja weer zoiets startmotoren
het vage aan die china rommel en ook valeo is : van de 10 doen er 3 heel goed en dat ook jarenlang
bij dezelfde starters kan je ze elke 2 maand uit de auto halen want : niet starten ,, verbrand ,, idioot veel lawaai enz enz enz
heb ook liever een goed gereviseerde bij voorkeur BOSCH , maar dan ben je wel afhankelijk van A gebruikte starters B goede revisie bedrijven
en C die worden allebei schaars !!!
de beste ervaringen heb ik met goed gereviseerde BOSCH starters , maar ook dit houd een keer op !
welke startmotor? nieuw of gebruikt?
Heel belangrijk bij startmotoren is om de pasvlakken van startmotor en bak goed schoon te maken. Met een roterende staalborstel op de dremel helemaal glimmend poetsen. Dit is de min aansluiting.
Als je problemen hebt met een slecht werkende startmotor kan je dit controleren door een startkabel van de min van de accu naar een bevestigingsbout van de startmotor te leggen. Als het dan wel werkt dan is deze overgang vies.
