Led oplossing oud model achterlichten
Bericht door RobM » zo 1 jan, 2017 11:05
kan je niet iets bedenken voor de slechte werking van mijn oude model achterlichten?
Nou, eens kijken:
Opgezocht wat de minimumeisen zijn voor de lichtopbrengst van de achterlichten en remlichten. 9000mcd en 26000 mdc. Rode leds gezocht met de juiste lichtopbrengst: 3000 per led. 3 voor het achtelicht, 9 voor de remlichten. Rekening houden met de stralingshoek van de leds. Bouwen in rvs.
Ook maar gelijk 9 oranje leds in gezet als knipperlicht.
Als je een paarse eend ziet rijden en dankt: zó, wat een verlichting.... Dan weet je hoe het komt.
Je kan leds gebruiken met een nog hogere lichtopbrengst. Daar staat een waarschuwing op dat je niet in de led moet kijken omdat het slecht is voor je ogen. Dat leek me nu ook weer een beetje overdreven. En duur.
Kosten voor 2 achterlichten 30 euro. En heeeeel veel werk.
David
Bericht door David » zo 1 jan, 2017 14:21
Hoi Rob,
Heb je ook zoiets in de maak voor het nieuwe model achterlicht?
Vind het er gruwelijk netjes uitzien!
Top!
Bericht door RobM » zo 1 jan, 2017 16:42
Kan wel, maar die geven licht zat.
Probleem mer het oude model is dat er van die buislampjes inzitten die slecht kontakt maken met de fitting. En niet waterdicht zijn. Volgens de gebruiker altijd kontaktproblemen, nooit zeker weten dat het werkt.
Dat lijkt nu verholpen.
Bericht door AZL57 » zo 1 jan, 2017 16:56
Dat hangt ook van de toestand van lampjes en fitting af. Ik rijd al meer dan 20 jaar met jaren'50 eenden en heb nog nooit een probleem gehad. Maar het led systeem is mooi. Ik heb zelf led-lampjes in de voorste knipperlichten.
Kulio
Bericht door Kulio » ma 2 jan, 2017 08:27
Je kan toch gewoon LED autoverlichting (6V of 12V) kopen met bajonetaansluiting? Dat scheelt je een hoop soldeerwerk.
Geen injectie
Geen turbo
Geen problemen!
Bericht door hobbes » wo 20 dec, 2017 17:47
weet iemand waar ik dan led lampjes voor de achterlichten van een dyane kan kopen? daar zitten nu standaard van die minilampjes in. veel ruimte is er niet in de houders met het glaasje...
Bericht door Thijs » wo 20 dec, 2017 20:25
Alieexpress?
Bericht door RobM » do 21 dec, 2017 08:04
Heb je een foto?
Je moet eerst even weten hoe het type fitting heet. Dan zoek je ze idd op ali express of elders op.
Bericht door AZL57 » do 21 dec, 2017 08:18
Gewoon doorsnede van fitting meten in mm en dan BA (bajonet) toevoegen in de zoekfunktie. Ik kreeg de laatste keer 12 led lampen in plaats van de bestelde 6volt versies..De eerste keer ging het wel goed. Ik denk dat het een BA5 zal zijn voor een dyane. Zelfde lampje als een stadslicht.
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » do 21 dec, 2017 09:54
hobbes schreef:weet iemand waar ik dan led lampjes voor de achterlichten van een dyane kan kopen? daar zitten nu standaard van die minilampjes in. veel ruimte is er niet in de houders met het glaasje...
Stralen led lichtjes niet te veel 1 kant op?
ik heb zelf iets sterkere halogeen lampjes er in gedraaid die ik bij een watersportzaak heb gekocht.
waar ik ook wel van gecharmeerd ben is de oplossing die laatst in het blaadje van de dvn stond: de fitting van het remlicht vervangen voor een fitting waar zo'n lampje in kan die achterlicht (5w) en remlicht (21w) gecombineerd heeft. dan heb je ook over een groter oppervlak licht opbrengst ipv die 1,5 x 5 cm
Bericht door RobM » ma 15 jan, 2018 11:47
dyane_maniac schreef: Stralen led lichtjes niet te veel 1 kant op?
In de oplossing die ik gemaakt heb zitten ledjes met een uitstraalhoek van 80 graden die een sector van 180 beschijnen. De hoeken van het rvs zijn uitgerekend.
probleem met die oude type achterlichten is dat ze niet waterdicht zijn waardoor corrosie en dat geeft weer slecht kontakt en soms het uitvallen van het lampje. En dat probleem is nu opgelost: er zitten alleen gesoldeerde overgangen in.
RodeEend
Bericht door RodeEend » wo 17 jan, 2018 21:13
Mooi! Ben wel benieuwd hoe de leds geschakeld zijn. Drie leds in serie met een voorschakelweerstand?
Ronald
Bericht door Ronald » do 18 jan, 2018 08:56
Inderdaad een mooie oplossing.
En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar meer details daarvan.
Weet je nog in welke hoek je dat rvs hebt gezet bijvoorbeeld?
Bericht door RobM » vr 19 jan, 2018 14:56
RodeEend schreef:Mooi! Ben wel benieuwd hoe de leds geschakeld zijn. Drie leds in serie met een voorschakelweerstand?
ja, per drie. omdat het allemaal veelvouden van 3 zijn krijg je bij spanningsverschillen van de dynamo geen onderling verschil in licht opbrengst.
En de hoek:
de leds hebben een uitstraalhoek van 75 graden
ze bestrijken 180 graden en overlappen wat.
de hoek is 90 min 37,5 is 52,5 graden.
Edce
Bericht door Edce » za 10 mar, 2018 10:36
Welke weerstand(en) heb je gebruikt RobM ?
Met de beste 2cv groeten
