Vraag over motorblok 435cc en 602cc
Na contact met de RDW is me duidelijk geworden dat ik niet zomaar een 602cc op mijn Dyane 4 mag plaatsen.
Mijn vraag is: in hoeverre zijn de motorhelften van een 435cc gelijk aan de motorhelften van een 602cc?
M.a.w. kan ik de onderdelen van een 602cc bouwen in op een 435cc? Dit vanwege het motornummer op het 4-blokje die ik nog moet laten schouwen door de RDW.
Re: Vraag over motorblok 435cc en 602cc
PPH schreef:Na contact met de RDW is me duidelijk geworden dat ik niet zomaar een 602cc op mijn Dyane 4 mag plaatsen.
Klopt je mag het niet zomaar: maar je mag het wel doen.. Echter moet je dan op keuring bij de RDW. Waarbij voor de RDW vooral van belang is waar het motorblok vandaan komt.. Je moet dus het chassisnummer en kenteken weten van de auto waar het blok uitkomt.. Ik heb hetzelfde probleem gehad met een BMW motor voor in mijn eend..
Verder zou ik dan ook meteen schijfremmen erin zetten, (of minimaal grote trommels)zodat de RDW kan zien dat je de remmen ook verbeterd hebt t.o.v. de originele Dyane 4 remmen... Hierdoor krijg je ook eerder kans dat ze e.e.a. goedkeuren..
Denk je er ook aan dat de voorste motorsteunen verder uit elkaar zitten bij een 6 blok.
Omzetten van cilinders e.d. is naar mijn mening niet te doen, het 435 blokje is totaal anders van afmeting en opbouw.
succes..
n.b. een goed 435cc blokje is ook niet te versmaden en wel zo origineel bij jouw Dyane..
Ondertussen wordt het allemaal zeldzaam, zeker een 435...
LPGo schreef:Met deze laatste regel ben ik het absoluut eens! Een viertje is leuk en ze worden zeer zeldzaam, ik zou het originele blokje en bak zeker bewaren.PPH schreef:Na contact met de RDW is me duidelijk geworden dat ik niet zomaar een 602cc op mijn Dyane 4 mag plaatsen.
quote]
Een goed 435cc blokje is ook niet te versmaden en wel zo origineel bij jouw Dyane..
Ik bouw misschien ooit het originele viertje nog wel eens terug in mijn 250.
Verder ben ik nog nooit iemand tegengekomen die naar de RDW gaat na het wisselen van de motor, ook niet van een vier naar een zes. Daar kijkt niemand naar!
- Tom Duckpower
De dyane is toch ook met het 602 blok geleverd? Dan zou het eigenlijk geen probleem moeten zijn voor de RDW.. tenzij de gaan vallen over het feit dat het nu een 4 is... maar dat is in mijn ogen mierenneukerij
1986 2CV6 Special Pick Up
1964 Solex Oto Van Der Heem
2003 Audi A2 1.4i
2003 Audi A2 1.4i
en dat is nu net wat ze wel doen, helaas..Tom Duckpower schreef:De dyane is toch ook met het 602 blok geleverd? Dan zou het eigenlijk geen probleem moeten zijn voor de RDW.. tenzij de gaan vallen over het feit dat het nu een 4 is... maar dat is in mijn ogen mierenneukerij
Terecht of niet terecht; mierenneukerij of niet; ze doen het en het wordt nog steeds erger.. Alles om maar zoveel mogelijk oude wagens van de straat te halen.. (geven ze zelf tussen neus en lippen door toe)..
Heb het zelf aan de hand gehad helaas.. (zie mijn diverse topics)
Dyane 4 is een ander type auto als een Dyane 6.. Bij de apk is er niets aan de hand maar als je een steekproef krijgt of b.v. LPG wilt inbouwen (of uitbouwen) dan ben je de Sjaak..
Vraag blijft ook nog als je een ongeluk krijgt met de auto en de verzekering van de tegenpartij komt erachter....
en nee ik ben geen zwartkijker...
p.s. Dit doen ze overigens alleen met originele NL wagens. Wagens die ingevoerd worden uit het buitenland zijn bijna vogelvrij.. Ze zijn hiermee een paar keer op de koffie gekomen met Landrovers die ze afkeurden (volgens RDW geknoeid met het chassinummer) terwijl de de Landrover fabriek naderhand bevestigde dat het origineel was.. Tja dan ga je af als RDW zijnde.. Dus hier branden ze hun vingers niet meer aan...
- DucKKnutsel
Vast met het call center gebeld
beter gewoon ff heen gaan en een keurmeester aanspreken. Die mannen zijn iets duidelijker dan die dames aan de tel
je hebt het over schouwen bedoel je dan de hele dyane? Want dan worden immers wel de nr's genoteerd ook van het blok met de herinslag moet dat het zelfde zijn.
Je kan dan gewoon aangeven dat je een blok wissel gaat doen is geen probleem.
De vraag waar de motor vandaan komt gaan zo waarschijnlijk ook stellen.
Uit hobby voorraad samengesteld is voldoende evt met foto van een stapel blokken.
Als het een originele goede dyane is motor/bak (moet ook wisselen) lekker bewaren
Originele dyane4, die zijn er bijna niet meer en rijden trouwens super, misschien gewoon eend/dyane6 er bij kopen
#Ducks_Classics
#Ducks_Classics
Er moet ook een andere bak in hoor! Ik weet niet of dat duidelijk is?
En een andere goede gebruikte bak met trommels is nog moeilijker dan een goed blok!
Daar kan ik een heel verhaal over houden.
Een schijvenbak is dan misschien nog de gemakkelijkste optie, dan moeten de achterremmen ook omgebouwd naar LHM.
Van mijn 2cv-6 ( 1987)de koelmantels van de cilinders afgehaald in een poging verdere olielekkage op te sporen.
Zie ik onderkant kop op ca. 3 cm van de cilinder af een zeskantige schroefkop zitten, zit nog vrij los ook, met een grove borgring , die volgens mij niet bedoeld kan zijn om olie af te sluiten. Kan die schroef nergens in de boekjes vinden. Weet iemand waar tie voor is en of er lekkage door kan ontstaan? Daar zit toevallig wel veel lek-olie.
groet boxer
