Priseas lager
theoenmarion
Priseas lager
Bericht door theoenmarion » di 16 mei, 2017 21:10
Ik heb vanavond de motor gedeeld van de versnellingsbak om het Druklager te vernieuwen. Nu viel er een koperen bus uit. Zit op de priseas waarschijnlijk?
Kan ik er een nieuwe bus inzetten of is het andere deel te ver uit gevreten omdat de bus er zo uit valt?
_________________
https://picasaweb.google.com/koekiemons ... directlink
Bericht door Geert » di 16 mei, 2017 21:52
Dat is het glijlager dat idd op de prise-as zit.
Je kunt het opnieuw gebruiken, het klemt niet, dus kan eruitvallen.
Maar als je toch bezig bent.......
theoenmarion
Priseas
Bericht door theoenmarion » di 16 mei, 2017 22:19
Geert schreef:Dat is het glijlager dat idd op de prise-as zit.
Oké. Dank je.
Is het ook handig om gelijk een paspen bij te kopen als tool voor het plaatsen van de drukgroep en koppelingsplaat?
Dingetje kost maar iets van € 12.00
schermer
Bericht door schermer » di 16 mei, 2017 22:35
Dat koperen busje is een glijlager en zou ik gewoon lekker vervangen. Let op er hoort ook een kering op. Het lager eerst 24 uur in de olie laten liggen. Een paspen zit meestal bij het setje als je nieuwe koppelingsplaten koopt.
theoenmarion
Bericht door theoenmarion » wo 17 mei, 2017 22:21
Moet ik de priseas invetten voor ik het weer in elkaar zet?
Neem aan dat er op het Druklager geen vet moet!
Bericht door Punky » do 1 jun, 2017 17:33
Bij het toplagertje moet wat vet. Zit soms bij de koppeling inbegrepen. De priseas zelf monteer ik altijd droog. Slingert anders langs je koppeling af.
