Ervaring Michelins
Ervaring Michelins
Hallo forumleden
Ik heb naast de Eend ook een GSA, welke in 2011 is voorzien van 2(!) nieuwe Michelins, XZX 145 r15. De andere 2 banden zijn veel ouder, een set Firestones, deze zijn nog steeds goed.
Nu is het zo dat de Michelins rondom op de wangen helemaal verdroogt zijn, met afkeur tot gevolg.
Vandaar mijn vraag, zijn er meer mensen met deze ervaringen? Ik heb Michelin erover benaderd en moet langskomen bij een officiele importeur voor nadere inspectie...
nb. Er is nog geen 7500km mee gereden. Verdroging accepteer ik, maar niet als de Firestones het gewoon wel overleven.
- shorttrack
Dit is toch niet echt acceptabel inderdaad.
Ik heb zelf voor 2 michelin x 135 op mijn wielen zitten. Die heb ik tweedehands gekocht( waren ook niet nieuw meer). Die hebben licht uitdrogingssporen. Maar ze zitten er toch ook al +/- 5 jaar op. Die sporen van uitdroging zijn overigens ook al enkele jaren oud en het is nooit meer geworden.
Is je bandenspanning correct? Dit gaat natuurlijk niet de oorzaak zijn maar je kunt het altijd checken
2cv special 1986
Ik heb hetzelfde probleem met de Michelins op mijn dagelijkse auto (Subaru Forester).
Ze zijn er in september 2015 opgelegd, en nu na ongeveer 20.000 km zitten er al behoorlijk wat droogtescheuren in (tussen het profiel en op de wangen). Dit terwijl het profiel nog tussen de 4,5 en 5,5 mm zit.
Ik heb dit nog niet eerder meegemaakt met Michelins op mijn eerdere auto's. De banden die daarvóór op de Forester lagen (Vredestein) waren 4 jaar oud en hadden geen droogtescheurtjes.
Op mijn Dyane zitten MCC's (sinds 2012). Daar kan ik na inmiddels 15.000 km nog geen scheurtjes in ontdekken... Beide auto's staan binnen.
Ik denk dat ik Michelin ook maar eens ga benaderen.
Laatst gewijzigd door noodles op do 27 jul, 2017 19:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Dyane 6 Confort 1980
- deusjevo
Re: Ervaring Michelins
Wat is de DOT code?Maus0611 schreef:Hallo forumleden
- shorttrack
https://www.tuning-gids.nl/leeftijd_autobanden.htm
Het is niet bij alle banden hetzelfde. Maar met deze info ga je het zeker vinden. Op mijn michelin x banden was het ook even zoeken. maar je zult het wel vinden
2cv special 1986
Zo maar een gedachte....
Zijn tegenwoordig ook eisen aan productie, zie het als verf op terpentine basis of waterbasis...
Waterbasis is ook slechter dan op terpentine; maar t mag gewoon niet meer...
Mogelijk dat andere banden langer mee gaan...maar waar komen ze vandaan? Uit landen waar "goedkopere" banden vandaan komen kijken ze niet zo nauw?!
wat is beter? Langer met banden doen, of productie die milieu belastend is...
En mogelijk is productie daar ook inmiddels op "Nivo" dus geen verschil meer...
Vraag me af of je wat bereikt met banden van 8 jaar oud.. Ga er maar vanuit dat de fabrikant aangeeft dat de gemiddelde levensduur al lang bereikt is. In de branche waar ik werkzaam in ben (caravans en campers) zijn banden ouder dan 6 jaar niet eens toegestaan.
Wat ik overigens niet correct vind is dat je in 2011 nog banden geleverd hebt gekregen met een dotcode van 2008. In onze branche is dit uit den boze!
AZ A2 '70
AK400 '76
AK400 '76
AZ A2 '70
AK400 '76
AK400 '76
