Bekleding schutbord
Bekleding schutbord
Bericht door Thijs » za 9 sep, 2017 17:36
Wie weet waar bruikbare bekleding voor het schutbord en het schutbord net boven de aflegplank te koop is?
Ik heb nu een set van DG maar dat is gewoon rommel.
Het past van geen kant en lijkt totaal niet op het origineel.
Qua maat, dikte en materiaal is het totaal anders.
Na wat websites bekeken te hebben lijken alle leveranciers dezelfde troep te verkopen.
Bij een kit-car leverancier staan foto's op de site waar je aan moet zien welk deel waar gemonteerd moet worden. Op deze foto's zie je al dat het niet past....
Natuurlijk kan ik ook zelf iets bedenken en maken.
Dat past altijd beter dan deze zooi....
Denny
Bericht door Denny » za 9 sep, 2017 20:40
In niederkruchten zit een onderdelen leverancier die verkoopt dat spul per vierkante meter. Dat betekent dus dat het zelf op maat gemaakt moet worden. De sets wat kant en klaar leverbaar zijn zijn inderdaad veel te dun en de pasvorm laat te wensen over.
Bericht door deusjevo » za 9 sep, 2017 21:52
Ik heb de set van Burton gehad, prima pasvorm en goed materiaal.
https://www.burton2cvparts.com/bekledin ... _8064_8074
Bericht door Thijs » zo 10 sep, 2017 18:13
Als ik op de link klik krijg ik plaatjes te zien waarop je duidelijk ziet dat het niet past....
Rossero
Bericht door Rossero » zo 10 sep, 2017 20:25
Deusjevo, deze? https://www.autexautoteile.de/Zubehoer/ ... ng/542010/ Het lijkt er inderdaad al meer op dan die dunne zooi ;)
Bericht door Thijs » zo 10 sep, 2017 21:22
Ah, nog iemand die die troep niks vindt.
@Rossero: Dat materiaal lijkt er inderdaad wel op.
Bericht door deusjevo » zo 10 sep, 2017 22:56
Die uit mijn link van Burton is bij nader inzien wellicht wel dunner dan degene die ik toen besteld heb.
Die ik besteld had was dikker, bestond uit soort skai met een schuimrubber achterkant.
Wellicht hebben ze die niet meer?
Bericht door Thijs » ma 11 sep, 2017 21:02
Ik heb even naar Duitsland gebeld en die gaven aan dat ze eerst de DG schutbordbekleding verkochten maar daar alleen maar klachten over kregen.
Ze hebben wel een goede oplossing.
Dus ik heb gewoon een stuk materiaal besteld en dan kun je het zelf pas maken.
wusten-fuchs
Bericht door wusten-fuchs » wo 13 sep, 2017 10:32
goede dikke is toch gewoon al 15 jaar leverbaar ??
Bericht door Thijs » wo 13 sep, 2017 12:41
Dan ben ik benieuwd waar je die vandaan haalt.
schermer
Bericht door schermer » di 3 okt, 2017 20:34
Ik heb zo'n 5 jaar geleden een set bij burton besteld en die pastte toen prima, ook over de dikte was ik tien wel tevreden. Een soort skai met schuimrubber en de randen waren genaaid.
Bericht door deusjevo » di 3 okt, 2017 20:39
Da’s dus dezelfde als waar ik over over tevreden was een paar berichtjes hierboven.
Bericht door Thijs » di 3 okt, 2017 23:08
De plaatjes op de site van Burton stellen mij niet gerust.
schroef
Bericht door schroef » wo 4 okt, 2017 09:12
van MCC / CitroParts is goed en past
Corbi
ander alternatief ?
Bericht door Corbi » vr 8 dec, 2017 17:19
iemand ervaring met deze :
http://www.meharievasion.com/feutrine-i ... -1970.html
(ze hebben ook een grijze versie voor 2cv van voor 1970)
Natuur roest niet...
