afstellen Solex PCIS 40
Hallo,
Eindelijk is de Dyane D6 klaar en ben ik naar de RDW geweest; kenteken komt binnenkort.
Nu heb ik wel problemen met het lopen van de motor; de motor wil niet (goed) stationair lopen.
Heeft iemand tips hoe de carburateur af te stellen?
Het is een Solex PCIS 40
Hoeveel slagen moet ik de stationair mengselschroeven bijvoorbeeld uitdraaien?
alvast bedankt
alvast bedankt
Dyane D6 met M4 blokje 1968
Dyane 425 Commercial 1968
LNA 0.7 1981 Entreprise
Axel 11R 1985
citroendyane.wordpress.com
Axel 11R 1985
heb je hier wat aan
http://www.joostgielen.nl/legarage/docs ... m_2cv6.pdf
of deze vanaf pagina 32
https://issuu.com/onderhoud/docs/2cv6
Blanc/Rouge, dank voor de suggestie maar voor mij niet bruikbaar. De beide werkplaatshandboeken gaan over een modern 6je.
En ik heb een oude 6je uit een Ami met solex 40 PICS.
Is er misschien iemand uit de buurt van Meppel die mij op locatie zou kunnen helpen met dit probleem. Motor start wel maar loopt niet stationair en pakt ook niet goed op. Ook last van backfire en damp uit carb
Axel 11R 1985
Axel 11R 1985
is de rest van onderhoud in orde?
ZOals kleppen op juiste afstand. de onsteking goed?
Zo te horen is er meer aan de hand.
Een carburateur doet staionair nagnoeg niks.
Met warme motor kan je CO gewoon op gehoor afstellen.
Als draaien aan de CO schroef weinig doet is meestal meer aan de hand
Ik gok op de klepspelling.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
2cv6 club 1978
Vanclee mungo 1980
pimvanderheijden schreef:Klepspelling is OK; nog eens extra gecontroleerd.
Ik ga zondag ook compressie testen en ontstekking nogmaals controleren.
Ik heb een 123 evo gemonteerd.
heb je de klepspeling bij een warme motor gemeten zoals het hoort ( bij jouw motor).
Verder vind ik een 123evo een beetje overdreven voor je blokje (hoor mij nou) zet er voor de grap eens puntjes in en kijk of dit verbetering brengt..
Heb je ook de goede bougies voor je blokje ??
laat de motor eens op remmenreiniger/startpiloot lopen (dus de benzineleiding afkoppelen) en kijk eens of hij dan wel mooi loopt. tip. telkens een pufje spuiten zodat hij blijft lopen, na een half minuutje weet je precies hoeveel en hoelang je moet spuiten.. als hij dan wel mooi loopt dan ligt het aan de carb.
is de carb trouwens schoon filters zeefje en sproeiers, is het vlotterniveau goed.. je ziet je kunt nog een hoop proberen..
Kleppenspelling bij warme motor
Ik heb geen Evo maar een uni; maar ik ga puntjes plaatsen om te kijken wat dat doet.
Bougies zijn volgens mij de goede
hij loopt goed op remmenreiniger
Carb is schoongemaakt en heeft nieuwe sproeiers. Geen spelling op de as. trekt geen valse lucht via voetpakking of inlaatspruitstuk
maar vlotterhoogte; hoe hoog is die voor een Solex 40? (voor een dubbeltraps is hij 18 mm)
Ik ga zondag maar eens proberen; morgen eerst naar Gemert
Axel 11R 1985
Axel 11R 1985
Heb al een paar keer meegemaakt dat als er geen stationair te krijgen is, dit veroorzaakt wordt door een inwendig gaatje in de hotspot.
Als alle andere tests en tips van hierboven niks helpen dan kan je het spruitstuk demonteren, een van de uitlaat flensen even dichtplakken , benzine oid aan in de andere kant erin gieten en kijken of het er aan de inlaat kant uit komt. Zo ja dan is het spruitstuk inwendig lek.
Traction 11 BL 1950
Traction 11 BL 1950
engbo,
Ik ga morgen er alles afhalen en dicht plakken cq gieten met benzine.
Ook de carb maar eens in de ultrasoon reiniger leggen. Heb ook het idee dat de stationair sproeier niets doet.
En verkuilm; ombouwen van een M4 blokje naar dubbeltraps carb, dat gaat me toch te ver
Axel 11R 1985
Axel 11R 1985
Ben je zeker dat hij geen valse lucht neemt rond de voetpakking? kan je testen met wat remreiniger.
Ik heb in gemert een nos voetpakking oor een 40 kunnen scoren, die liggen ook niet voor het rapen.
Een slechte stationair heeft niet snel met de vlotter te maken. Maar kan natuurlijk wel.
De stationair sproeier kan je volgens mij wel vervangen met een van een van een 34 pics.
De afstelgegevens kan je mischien wel vinden in een vraagbaak voor een ami 6. Maar een late dan.
