Aangepast forum!
- Duintje
Re: Aangepast forum!
ik moet ook iedere keer opnieuw inloggen....
kan die setting in jouw laatste bericht niet vinden...
Das gek, zou aan moeten staan...
Zie je deze instellingen bij jou niet?
1990 Citroen 2CV6
1999 Peugeot 406 SV 2.0-16V
1993 Volvo 440 DL 2.0i
1986 Citroen 2CV6 Special
Citroen CX 2000 Athena
1990 Citroen 2CV6
- Duintje
staat er nu wel....of ik heb zojuist niet goed gekeken...
Maar er stonden wel 6 sleutels.....heb het nu eerst maar eens leeg gemaakt, kijken of het dan beter gaat
Goede nieuws is dat het dan in ieder geval uniform is (tussen jou en mij dan), en ik kan bevestigen dat het bij mij werkt.
Zou fijn zijn als het opschonen zou werken, ik gebruikte het niet en hoefde dus ook niets op te schonen. Kan zijn dat met de migratie problemen ontstaan met pc's waar je dit met het oude forum gebruikte, en deze code niet werkt in het nieuwe forum. Het lijkt me dus heel logisch klinken dat het opschonen hiervan het probleem opheft. Mocht je constateren dat het nu inderdaad wel werk, laat het even weten, dan maken we er een berichtje van.
1990 Citroen 2CV6
1990 Citroen 2CV6
Re: Aangepast forum! foto's plaatsen
Kan ik nu ook rechtstreeks foto's vanaf mijn telefoon plaatsen? of moet dat nog steeds via een tussen portaal?
photobucket werkt niet meer en flickr wordt ik niet goed wegwijs in
Ik heb de site natuurlijk al wel op de telefoon ingesteld.
Foto's toevoegen lukt mij direct vanaf de browser op mn mobiel. Nog fijner vind ik Tapatalk werken.
Enige punt dat we in de gaten moeten houden is opslagruimte op de server.
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
1990 Citroen 2CV6
1990 Citroen 2CV6
De Engelsen hebben daar een goede uitdrukking voor ": AWSOME !"
Lekker die nieuwe stijl!
Gaaf. Netjes gedaan. Even wennen natuurlijk maar heel goed dat er een update is gedaan.
Zou het kunnen dat de zoekfunctie niet meer werkt? Of tenminste niet voor berichten van voor het forum werd verplaatst? Heb al diverse pogingen gedaan, maar als ik al een resultaat krijg zijn het dus enkel berichten van de laatste dagen. En net nu ik een en ander wilde opzoeken in die grote verzameling kennis en ervaring die hier samen gebundeld staat. Ik ben erg beniewd. Misschien moet die functie nog terug werkend gemaakt worden voor oudere berichten? Of doe ik iets verkeerd... Ik hoor het graag.
Ik ervaar precies hetzelfde. Mijn oplossing tot nu toe is de zoekfunctie van google gebruiken. Door in de google search balk het volgende te typen, zoek je alleen op het forum:Pol schreef: ↑do 9 aug, 2018 07:55 Zou het kunnen dat de zoekfunctie niet meer werkt? Of tenminste niet voor berichten van voor het forum werd verplaatst? Heb al diverse pogingen gedaan, maar als ik al een resultaat krijg zijn het dus enkel berichten van de laatste dagen. En net nu ik een en ander wilde opzoeken in die grote verzameling kennis en ervaring die hier samen gebundeld staat. Ik ben erg beniewd. Misschien moet die functie nog terug werkend gemaakt worden voor oudere berichten? Of doe ik iets verkeerd... Ik hoor het graag.
site: http://forum.2cv.nl/ ZOEKTERM
Maarja, het zou fijner zijn als de zoekfunctie op de site zelf het weer zou doen.
AK-400 1974
Ami 8 Break 1969
Ami 8 Break 1969
En nu?VincentK schreef:Ik ervaar precies hetzelfde. Mijn oplossing tot nu toe is de zoekfunctie van google gebruiken. Door in de google search balk het volgende te typen, zoek je alleen op het forum:Pol schreef: ↑do 9 aug, 2018 07:55 Zou het kunnen dat de zoekfunctie niet meer werkt? Of tenminste niet voor berichten van voor het forum werd verplaatst? Heb al diverse pogingen gedaan, maar als ik al een resultaat krijg zijn het dus enkel berichten van de laatste dagen. En net nu ik een en ander wilde opzoeken in die grote verzameling kennis en ervaring die hier samen gebundeld staat. Ik ben erg beniewd. Misschien moet die functie nog terug werkend gemaakt worden voor oudere berichten? Of doe ik iets verkeerd... Ik hoor het graag.
1990 Citroen 2CV6
1990 Citroen 2CV6
Werkt PERFECT, dank!meminc schreef: ↑do 9 aug, 2018 11:08En nu?VincentK schreef:Ik ervaar precies hetzelfde. Mijn oplossing tot nu toe is de zoekfunctie van google gebruiken. Door in de google search balk het volgende te typen, zoek je alleen op het forum:Pol schreef: ↑do 9 aug, 2018 07:55 Zou het kunnen dat de zoekfunctie niet meer werkt? Of tenminste niet voor berichten van voor het forum werd verplaatst? Heb al diverse pogingen gedaan, maar als ik al een resultaat krijg zijn het dus enkel berichten van de laatste dagen. En net nu ik een en ander wilde opzoeken in die grote verzameling kennis en ervaring die hier samen gebundeld staat. Ik ben erg beniewd. Misschien moet die functie nog terug werkend gemaakt worden voor oudere berichten? Of doe ik iets verkeerd... Ik hoor het graag.
AK-400 1974
Ami 8 Break 1969
Ami 8 Break 1969
Top!
1990 Citroen 2CV6
1990 Citroen 2CV6
Inderdaad, ik had de zoekfunctie via google ook al gebruikt, maar dat was toch niet hetzelfde en vrij omslachtig
Gelukkig werkt het nu weer
