Goeiemorgen iedereen,
allereerst mijn naam is Willem en sinds twee weken ben ik ook toegetreden tot het gezelschap van eendenrijders. een 2cv6 club uit '84.
Vanmorgen werkten mijn richtingaanwijzers opeens niet meer (gevarenlicht nog wel) en mijn brandstofmeter en laadstroommeter bleven ook op 0 hangen. de ruitenwissers en lampentest voor remvloeistof deden ook niks meer. bij aankomst op mijn locatie bleek de dynamo niet meer bij te laden. deze was ijskoud na een rit van 30min. Nadat ik mijn koolborstels eruit heb gehaald, blijken deze hun beste tijd gehad te hebben. spanning blijft stabiel op 12,4 volt en dynamo lijkt hier niks aan toe te voegen. loshalen van de spanningsregelaar heeft ook 0 effect.
Het rare van het verhaal is dat nadat ik mijn accu bijgeladen heb tot iets meer dan 14,5V en alle zekeringen die ik kon zien eens los heb gehaald en doorgemeten opeens mijn richtingaanwijzers en ruitenwissers wel leken te werken. ook de dynamo lijkt bij hogere toeren opeens de spanning van 14 naar 14,5 volt te kunnen brengen.
Is dit iets dat iemand bekend in de oren klinkt? Een nieuwe dynamo lijkt me onvermijdelijk, maar is hier het hele probleem mee opgelost of moet ik dit dieper gaan zoeken?
alvast bedankt voor jullie hulp!
Groet Willem_Eendenman
Dashboard half weg en dynamo laadt niet bij
2CV6 Club 1984
- André Post
Re: Dashboard half weg en dynamo laadt niet bij
Klinkt als een slechte verbinding op een zekering.
Ook de bekrachtiging van de dynamo heeft spanning nodig.
De zekeringhouders en zekeringen corroderen beide.
Misschien een goed idee om beide eens goed schoon te maken.
Hallo André,
Bedankt voor de tip. Ik ga straks meteen aan de slag!
2CV6 Club 1984
Check ook even de stekker van de spanningregelaar op oxydatie.
Gisteren de zekeringen eruit gehaald. Zekeringen en houders goed schoongemaakt en teruggezet. Alles lijkt nu weer naar behoren de functioneren.
Stekkertje van de spanningeregelaar zal ik ook nog even onder handen nemen.
Bedankt voor jullie hulp!
2CV6 Club 1984
