Groot licht probleem
Denny
Bericht door Denny » wo 22 aug, 2018 19:48
Ik heb nog maar aan 1 kant groot licht. Het lampje is in ieder geval niet kapot. Wat aarde betreft neem ik aan dat die goed is omdat de andere functies van het licht wel werken. Kan het probleem in de lichtschakelaar zitten? Of moet ik toch de kabelboom na lopen. Het betreft een club uit 87. Groet denny
Re: Groot licht probleem
Bericht door AZL57 » wo 22 aug, 2018 21:10
Ik denk dat je in de kabelboom moet gaan meten. Stekkertjes halverwege bij de bobine mogelijk geoxydeerd?:wink:
2cvvier
Bericht door 2cvvier » wo 22 aug, 2018 21:12
Weet je zeker dat de stekkertjes op de juiste plaats zitten? Zitten de stekkertjes aan je parkeerlichtschakelaar nog goed? Dat kan ook vreemde storingen opleveren.
Kabelbreuk dan wel een slechte massa zouden de meest voor de hand liggende oorzaken zijn.
De schakelaar werkt nog, want je andere grootlicht doet het nog wel.
Je kunt draadbreuk testen door je schakelaar open te maken en een rechtstreekse kabel vanaf het grootlicht-kontakt naar je grootlicht te leggen. Ronald Bouman heeft op deze site een praktische handleiding met duidelijke foto's voor het repareren van je schakelaar gezet. Daar kun je onder-meer zien welke kontakten relevant zijn.
http://www.2cv.nl/publicaties/bouman/licht.html
De massa van de koplamp is overigens een bekend zwak punt. Op het oog kan het er prima uitzien, maar toch niet goed zijn.
Even een extra massadraadje maken en dan weet je of dat het euvel was.
Denny
Bericht door Denny » wo 22 aug, 2018 22:24
Dat ga ik van het weekend bekijken. Ik zal eerst zoals 2cvvier zegt een kabeltje rechtsstreeks leggen dan kan ik het een en ander al uitsluiten hoop ik. Alvast dank voor de tips
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » do 23 aug, 2018 12:48
ik zou eerst de stekkerverbinding bij de koplampsteun goed controleren en even opschuren en ook kijken of de stekkertjes bij het plastic blokje waar je de koplamp insteekt goed zit. (eigenlijk gelijk alle stekkers opschuren, door slechte contacten met name bij de massa, kun je echt hele vreemde problemen. buiten dat gaat er stroom verloren en dus de lichtopbrengst naar beneden)
Bij voorkeur meet je met een voltmeter even of je 12 volt op de eerstgenoemde stekker krijgt. krijg je daar geen 12 volt dan kan de kabelbreuk maar in een klein stukje zitten aangezien de andere lamp het wel doet en deze draad in het begin maar uit 1 draad bestaat die later pas splitst naar links en recht
En hoe weet je dat het lampje niet kapot is? doorgemeten of lampjes gewisseld? ik heb wel eens lampen gehad die wel kapot waren maar waar je het niet aan (het gloeidraadje) zag.
Denny
Bericht door Denny » do 23 aug, 2018 21:04
Zoals het er nu naar uitziet is het probleem opgelost. Ik had de stekkertjes bij de koplampsteun al eens los gehad maar geen probleem gevonden. Daarna een kabeltje rechtstreeks vanaf de schakelaar zoals 2cvvier al aangaf aangesloten. Conclusie licht werkt dus moet het in de kabeltjes zitten. Toen maar weer de stekkertjes bij de koplampsteun losgemaakt en opgeschuurd. Licht werkt weer. Dank voor de tips.groet denny
dyane_maniac
Bericht door dyane_maniac » vr 24 aug, 2018 09:56
als je wijs bent, loop je alle stekker verbindingen een keer na, schuren en met een beetje kopervet monteren.
